23.11.2014, 13:51 | #1 | ||
Друзья привет всем, посоветуйте как открутить секретки со сломаным ключем, очень надо открутить оставшиеся 3штуки
MarkII JZX93 1JZ-GE АТ был
ARISTO JZS147 2JZ-GTE АТ была SUPRA JZA80 2JZ-GE MT была СHASER JZX100 1JZ-GTE МТ был СHASER JZX100 1JZ-GTE АТ есть |
25.11.2014, 14:21 | #2 | ||
Если металл болта хороший, то приваривать к нему другой болт (прикрыв диск по возможности) и, немного остудив, пробовать выкрутить.
Если не вариться, то тогда высверливать на сантиметр, затем пробовать забить зубило и использовать его как ключ, вращая его газовым ключём. Болт при сверлении нагревается и в половине случаев затем легко выкручивается. Недавно на работе так делал. |
25.11.2014, 14:24 | #3 | ||
В любом автосервисе приварить на эти "сектетки" крупные гайки.
01.12.2014, 08:17 | #4 | ||
Доехать бы до сервиса еще)))
01.12.2014, 10:22 | #5 | ||
@Махх, Так ты же сам бывалый, куча машин в подписи!
01.12.2014, 11:45 | #6 | ||
@Rassomagin,
Ну вариантов много, может кто предложит действенные варианты помимо сварки и зубила)))
01.12.2014, 19:47 | #7 | ||
Кроме сварки и зубила остаётся только магия
03.12.2014, 19:35 | #8 | ||
я дремелем пропил делал под отвертку, в него ударную отвертку, остальные чутка подкручивал, типа чтоб ослабить напряжение на последней, и потом секретку так снимал.
