24.11.2014, 10:13 | #1 | ||
Дорогие господа прошу не кидать в меня тухлыми помидорами, а прошу реального совета ибо от юзания бескрайних просторов тырнета болят глаза и сдают нервы... И так имею марк сотого выпуска коробас W58 сцепление с прямым вижимом ибо кожух родной, собрался замутить симбиоз с 1JZ-GTE
(сейчас стоит просто GE в 200 лосей и то буксует, походу родное сцепление стоит с 1G) и так вопрос какое сцепление поставить под прямой родной выжим??? имею ввиду корзину с диском что бы переварила ну хотя бы сил 300-350 Добавлено спустя 8 минут или может кто ссылку даст может кто то что то подобное проделывал!? Последний раз редактировалось wap7v; 24.11.2014 в 10:13. Причина: Добавлено сообщение |
24.11.2014, 10:39 | #2 | ||
Я поставил однодисковую керамику, китом покупал(фередо, корзина, выжимной, центровочный вал, подшипник в коленвал, термосмазка) с америки, с ебая. Вышла с доставкой 8т.р. Держит 1.1-1.2 бара, но буксует при быстром переключении из за маховика(не правильно точканули токаря). А так лето откатал- держак отличный, даже на бустапном мозге. Главное- маховик нормальный чтоб был... Подобные комплекты сцепления я видел на AJS'е, там цена 10т.р., но вроде есть в наличии...
Я на Drive2.ru
Турбо диван на палке (^_^) |
25.11.2014, 04:24 | #3 | ||
забыл сказать нужна органика для повседневной езды если можно дайте ссылку?
Добавлено спустя 6 часов 41 минуту на ajs нету тока керамика. Последний раз редактировалось wap7v; 25.11.2014 в 04:24. Причина: Добавлено сообщение |
25.11.2014, 05:13 | #4 | ||
Органика на 58ой- не вариант, максимальная мощность, что она держит-295сил с маховика, это уже меньше чем на 2.5тт впуск и выпуск... Только если какая- нибудь эксиди оригинал, стейдж 1-2, с усиленной корзиной, и то не факт что будет держать...
Я на новой органике откатал 1000км- забуксовала, ставил от Джипа, Сюрф, 3.0дизель, думал раз на джипе держит 4вд, момент и вес, на турбо джее поедит..откатала 1000км и забуксила))) Я езжу щас повседневно на однодисковой демпферной керамике- дискомфорта нет(уже более 5 тыщ откатал), даже щас зимой, как снега навалило- все отлично! Бери демпферную керамику, не пожалеешь, и запаса поболее чем на органике, и держак нормальный...
Я на Drive2.ru
25.11.2014, 10:23 | #5 | ||
ну млин мне не столько для дрифта сколько для повседневной езды сцепа нужна с прохватами иногда боком. А по владику в пробках то на керамике далеко не уедешь. Блин нужна помощь мужики выручайте советом!!!!
Добавлено спустя 5 минут на керамике говорят не реально ведь тронуться плавно или врут? Последний раз редактировалось wap7v; 25.11.2014 в 10:23. Причина: Добавлено сообщение |
25.11.2014, 12:13 | #6 | ||
Я катался у друзей на 2х дисковой керамике... вот там да, фиг тронешься спокойно- либо заглохнешь, либо буск, и ужастный звук на выжатом сцеплении... А на однодисковой- никаких проблем, газу нужно дать немного больше, примерно до 1200-1400оборотов, и тронешься плавно, без рывков... Педаль осталась такая же по жесткости, при езде по городу при переключениях 3-4-5- все как на органике... единственно может резко цепануься с 1 на 2..но и то не сильно..я уже привык, и не представляю как ездил на органике))) Со всеми кто ездил- не говорили что жестко прям... А органика даже на сток 2.5тт- не сильно долго протянет, если конечно не ездить спокойно, и на раздуваться... У меня органика, на момент снятия держала 0.3-0.4 бара... Напиши в ЛС, если что могу снять видео как трогаюсь))) Купишь органику- впустую деньги потратишь ИМХО...
Я на Drive2.ru
26.11.2014, 06:43 | #7 | ||
лан убедил буду брать демпферную керамику)))!
Добавлено спустя 2 минуты скажи вот на ебэе нашел керамику хтд стейдж 4 вместе с маховиком написанно на 58 коробку но на 2JZ-GE а на 1 JZ-GTE маховик подойдет? Добавлено спустя 4 минуты а вру вот такая http://m.ebay.com/itm/201223738580?nav=SEARCH Последний раз редактировалось wap7v; 26.11.2014 в 06:43. Причина: Добавлено сообщение |
26.11.2014, 07:41 | #8 | ||
Вообще шикарный комплект сцепы, написано 400+ сил и 500+момента... Будет шикарно ездить)))
Если не сильно хочется заморачиваться и тратиться, от можно просто диск сцепы взять отдельно и поставить его в сток корзину, тоже будет ездить... типа вот такого: http://www.ebay.com/itm/STAGE-3-SPRUNG-6-PUCK-CLUTCH-DISC-fits-JDM-SUPRA-SOARER-CHASER-2-5L-TURBO-1JZGTE/171482983269?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkpa rms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3 D25214%26meid%3D4d966fbc660e405299da39aeb29308f6%2 6pid%3D100005%26prg%3D10628%26rk%3D3%26rkt%3D6%26s d%3D201223738580&rt=nc Стэйдж 4 это бездемпферная керамика... она пожестче будет... Стэйдж 3 в самый раз... Я именно вот этот комплект купил: http://www.ebay.com/itm/BAHNHOF-STG3...810436&vxp=mtr
Я на Drive2.ru
26.11.2014, 08:29 | #9 | ||
ага понял а маховик этот подойдет нет что в комплекте идет?
26.11.2014, 09:22 | #10 | ||
Да, подойдет) Я вот себе думаю купить маховик от бмв с м30б35 мотора... У него площадь 240мм, в сравнении с тойотой 236, корзин валом, под обычный выжим, выжимной тойоты подходит, и диск свой керамический оставить... А то мой маховик уже точтл я 4 раза, и 3 раза пересверлен... у меня он был от 2.0мотора(225мм), я его под JZ переделал, и под 2 разные корзины, на 236мм... нужно менять мне его...
Я на Drive2.ru
26.11.2014, 15:36 | #11 | ||
у меня ORC 1 дисковая, демпферная такая http://www.youtube.com/watch?v=2EjOypR_q0M , по городу если в пробке- наказание. первые 2 недели глох на каждом перекрёстке, а сейчас научился, подгазовываешь и трогаешься. а звук при выжатой сцепе ну это просто токарный станок какой-то, ценители понимают. http://www.youtube.com/watch?v=Ba_a0Jh_orQ
27.11.2014, 01:46 | #12 | ||
ну вроде убедили ))! Спасибо за советы!
Добавлено спустя 4 часа 37 минут все пошел заказывать!!)) Последний раз редактировалось wap7v; 27.11.2014 в 01:46. Причина: Добавлено сообщение |
27.11.2014, 05:28 | #13 | |||
Я на Drive2.ru
04.12.2014, 12:42 | #14 | ||
td05H (T) с 3S-GTE не встанет ?
05.12.2014, 06:38 | #15 | ||
По идее должно подойти, максимум- нужно пересверлить маховик под корзину, а шлицевая часть диска одинаковая...
Я на Drive2.ru
05.12.2014, 07:20 | #16 | ||
диск подойдет, корзина нет (там диаметр другой, если только пересверливать маховик)
Altezza Gita 1G turbo (~280hp) --> бустап 1JZ R154
19.12.2014, 11:52 | #17 | ||
Подскажите,пожалуйста, существуют ли корзины с прямым выжимом на стоковый маховик 154 коробки с 1jz-gte? Просто имею суповой набор из 58 коробки (уже установлена) и 1jz-gte tt (так же установлен). Движка с комплектом сцепы с 154 коробки пришла, корзина понятно, с обратным выжимом, её продам (В отличном состоянии), а вот диск екседи и маховик хотел бы оставить....что посоветуете? Или это все эротические фантазии и под этот маховик прямого выжима нет?))) Заранее благодарен за ответы.
20.12.2014, 03:31 | #18 | ||
лучше взять комплект. скорее всего корзину с прямым выжимом под этот маховик колхозить надо, дырки новые сверлить, ещё и корзину усиленную найти.
20.12.2014, 17:47 | #19 | ||
где-то слышал, что на сюрфы ставили 154 коробки....... может от него попробовать....вроде полный привод, не должна быть хлюпкой....
16.04.2015, 04:32 | #20 | ||
Вот и откатал я свою керамику... Развалил дэмпфер, сам керамический элемент- гуд, корзина-гуд,выжимной-тоже ништяк... Но вот дэмпфер подвел(((
Вот теперь такой вопрос, кто может ответит? Придумал вариант переделать диск на бездэмпферный, путем вытачивания пластины и запрессовывания в нее шлицевую часть под первичный вал. Как бы ниче сложного нет, сам вопрос в том ,как вообще ездиется на бездэмпфере??? На сколько жестче оно? Добавлено спустя 66 часов 12 минут Усе, сделал сцепу, все же "внедрил" в него дэмпфер)) Выточил к токаря на диске центр, отцентровал, просверлил(туго зараза сверлится) и приклепал середнику... Вот пара фоток: А вот что случилось с дэмпфером: В целом керамика притерлась хорошо, "равномерно". Держит буст в 1бар легко, в пиках 1.1-1.2... С новым дэмпфером стала срабатывать помягче, брлее приятно ездить)) Так что если кто развалит дэмпфер на керамике- знайте выход из данной ситуевины...
Я на Drive2.ru
Турбо диван на палке (^_^) Последний раз редактировалось For_Tuner-V; 16.04.2015 в 04:32. Причина: Добавлено сообщение |
Капиталка R154+выбор сцепления керамика 2 диска | doggy | Автоматическая и механическая коробки передач | 80 | 12.02.2023 15:55 |
ребилт кит для сцепления ORC | vitaliy20 | Продам | 0 | 20.04.2013 15:54 |
номера сцепления w58 | Gizmo69 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 18 | 09.04.2013 01:42 |
Выбор сцепления | vpavelv | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 19.05.2011 03:48 |
Корзина сцепления для 1 jz-ge | Usermen | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 27.11.2009 21:13 |
