x110 Общее обсуждение моделей X110: GX110, GX115, JZX110 и JZX115 серии Toyota Mark II, Blit и Verossa |
24.11.2014, 14:41 | #1 | ||
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Дропнул своего марка 110. По высоте резина вровень с аркой. арка даже выше на 1 см. При повороте руля в крайнее положение диск колеса упирается в косой рычаг. Причем что в одну что в другою сторону. Думал из-за того что слишком широкие тапки поставил. Воткнул стоковые диски 16-е. то же самое. Бесит просто кошмар |
24.11.2014, 20:27 | #2 | |||
тут в вылете дело.
JZS171 '00 - Athlete V
Drive2 |
25.11.2014, 14:33 | #3 | ||
да у меня даже штатные колеса цепляют эти рычаги. и вылета на штатных колесах вообще нет.
25.11.2014, 14:54 | #4 | ||
да быть такого не может... "штатные" сейчас какие стоят?
Сейчас: MARK2 GX110 2.0L 160HP AT 2WD
Планы: MARK2 JZX110 3.0L ~400HP MT 2WD |
25.11.2014, 15:13 | #5 | ||
r16 от лексуса ис250. ставил 15 диски, то же самое. я вот думаю, не мог я косые рычаги местами перепутать когда сайленты в них перепресовывал?
25.11.2014, 15:36 | #6 | ||
Может схема поможет. Сравни:
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya...uckle-5539578? |
26.11.2014, 05:44 | #7 | ||
мож ты их не в ту сторону поставил?) потому что у меня колеса 205\55 р16, и руль я выкручиваю до конца во все стороны свободно
26.11.2014, 06:58 | #8 | |||
с завода он 38. если диски шире и этот параметр такой же - будет цеплять. чем шире диск - тем меньше надо этот параметр выбирать. очень часто встречаются диски R18 8,5J ET43. чтобы такие не цепляли при вывороте, надо роставку 5-10мм.
Drive2 |
26.11.2014, 10:01 | #9 | ||
Блеать. Да я знаю что такое вылет и что можно с ним сделать.
Суть вопроса в том что раньше не цепляло. дропнулся и цепляет. Диски штатные. Добавлено спустя 1 минуту По ходу дела да ((( Сегодня попробую поменяю. отпишусь как что Последний раз редактировалось blacktop; 26.11.2014 в 10:01. Причина: Добавлено сообщение |
27.11.2014, 08:05 | #10 | ||
Дак правильно что после дропа цепляет - у колёс угол развала ведь изменился!
Drive2 |
27.11.2014, 10:08 | #11 | ||
как выяснилось, я лошара)))))))) рычаги местами перепутал когда ставил. теперь ничего не цепляет. навалил по москве от радости на своем атмоовоще
