26.11.2014, 07:01 | #1 | ||
Привет всем!
Вот такой вопрос... Хочу поставить впускной коллектор тюниный .... Но есть проблема, не знаю как его поставить , что надо переделать или до делать чтоб его установить? может кто ставил и есть информация как и что делать_))) какой дросиль ставить или свой оставлять ??? Выручайте ребята))) Двигатель я собираю 1,5 . Добавлено спустя 2 часа 34 минуты ребята помогаем(((( что нет не у кого инфы? Последний раз редактировалось podonok85; 26.11.2014 в 07:01. Причина: Добавлено сообщение |
26.11.2014, 09:46 | #2 | ||
Неконкретный вопрос, коллекторов всяких разных масса, выложи фотки коллектора и как он стоять будет. Тогда может кто нибудь и ответит.
26.11.2014, 10:46 | #3 | ||
Коллектор любой для 1дж берешь. Дроссель берешь подходящий к коллектору. Обычно 80-90мм. Собираешь, ставишь. Внимательным нужно быть с датчиком положения дросселя, не на всех дросселях установится родной датчик - крутилки разных типов и вращение в разные стороны на дросселе и датчике могут быть. При покупке надо внимательнее быть, тогда установится все нормально. Далее места под клапан холостого хода проверить (могут не подойти), совпадение окон раннеров (на дешевых коллекторах запросто не совпадут). С установкой тросов газа и коробки скорее всего помороковать, бывает надо заменить трос газа и изготовить кронштейн, чтоб эти тросы к коллектору крепились. Переделать трубу которая идет к дросселю от кулька. Вроде все.
А, еще надо смотреть в какой кузов ставишь, может блок предохранителей перемещать придется. Добавлено спустя 10 минут Последний раз редактировалось DMITRJ; 26.11.2014 в 10:47. Причина: Добавлено сообщение |
26.11.2014, 10:47 | #4 | ||
Вот
27.11.2014, 00:31 | #5 | ||
Блин сори )))) я даже не написал какой двигатель))) у меня Mark 2 JZX-90 1JZ GTE non VVT-I , Щас собираю 1,5 нижний блок 2 JZ GTE VVT-I прокладку ставлю 1,6 HKS форсы на 850 SARD с турбой еще думаю что воткнуть ))) СТАСУ и ДМИТРИЮ спс что подсказали на ошибку мою .... еще новичок ))))
Клапан изменения геометрии впускного коллектора | -=1DEX=- | Двигатель | 2 | 07.09.2010 16:10 |
Нагрев впускного коллектора на tourer v !!!! | Glanza V | Двигатель | 10 | 19.03.2010 21:59 |
Прокладка впускного коллектора на 1G-FE Beams | MIHEY 42 | Двигатель | 2 | 25.01.2010 14:26 |
Выбор впускного коллектора на 2jz-gte | Green | Модификация и свап двигателя | 20 | 27.12.2009 12:34 |
Изготовление впускного коллектора на Toyota Mark II | SOARA | Модификация и свап двигателя | 6 | 18.09.2005 04:20 |
