26.11.2014, 17:19 | #1 | ||
Доброго времени суток!
Имеется странная проблема, синхронно мигает подсветка замка зажигания и освещение салона в положении DOOR, не работает автоматическое закрытие дверей на скорости. После скидывания клеммы с аккума подсветка замка и освещение восстанавливается в нормальное состояние (просто горит), но стоит только включить зажигание, то снова начинает моргать спустя пару секунд. Такое ощущение, что при включении зажигания какая-то из систем делает самотестирование и тем самым говорит о проблеме/ошибке ( Когда включено зажигание, либо машина заведена и закрываешь водительскую дверь, то замки всех дверей отрабатывают дважды на открытие (я так понимаю - напоминание о том, что ключ в замке), это нормально? Гугл и поиск по форуму ничего не находят по подобной проблеме (( Машина Чай GX90 1JZ-GTE VVT-i со ВСЕЙ проводкой с JZX100, сигналка никакая не стоит. |
03.03.2015, 16:08 | #2 | ||
апну. jzx100 tourer s свапнулся со всей проводкой на tourer v та же самая проблема
32=>27=>50 RUS
GX-81 - продан JZX100 MARK II TOURER V M/T |
03.03.2015, 16:42 | #3 | ||
Тойота креста100 после свапа то же самое. Электрики нечего сказать не могут
04.03.2015, 06:03 | #4 | ||
Решил я трабл мигания)))) Датчик удара подключите))) вот вся наша невнимательность. под мозгом есть блок srs, слева от него чёрный датчик удара, белая фишка в него включается
32=>27=>50 RUS
04.03.2015, 07:23 | #5 | ||
Мужик, ты молодца!! тоже только что проверил, заработало после подключения датчика удара ) я его изначально после свапа осознанно не подключал, т.к. подушка пока ни одна не стоит
05.03.2015, 18:02 | #6 | ||
вот спасибо за идею!!!а не подскажете каталожный номер этого датчика?а то у меня дорестайл был,а проводка с рестайла.датчика этого нет,нужно купить
27.03.2015, 14:00 | #7 | ||
Подскажите где точно находится этот датчик? Такая проблема замок мигает в такт подсветки салона. Автозакрывание не работает(
Добавлено спустя 147 часов 52 минуты @IPSUM 240S, Подскажи где найти этот датчик. Машина Chaser JZX100 1JZ-GE. Последний раз редактировалось MasterBlack; 27.03.2015 в 14:00. Причина: Добавлено сообщение |
27.03.2015, 17:32 | #8 | ||
на рестайле датчики удара на лонжероны ставятся
32=>27=>50 RUS
28.03.2015, 07:45 | #9 | ||
28.03.2015, 11:16 | #10 | ||
не может быть, а точно
32=>27=>50 RUS
28.03.2015, 17:56 | #11 | ||
01.04.2015, 17:08 | #12 | ||
на лонжеронах оба стоят и подключены но все равно мигает
Добавлено спустя 30 секунд на лонжеронах оба стоят и подключены но все равно мигает Последний раз редактировалось MasterBlack; 01.04.2015 в 17:08. Причина: Добавлено сообщение |
25.08.2015, 14:56 | #13 | ||
У меня такая же проблема, после Свапа косы, может что забыли подключить? Жду ответа
Не горит подсветка замка зажигания!? Чан JZX 100 | talana08 | Электрооборудование кузова | 8 | 29.07.2012 04:25 |
Подсветка замка зажигания! | Стас83 | Электрооборудование кузова | 2 | 08.05.2012 19:35 |
Не горит подсветка вокруг замка зажигания | Денис МАРКовин | Электрооборудование кузова | 13 | 24.03.2012 21:01 |
Подсветка замка зажигания | Фантомас | Электрооборудование кузова | 6 | 22.01.2010 21:42 |
Подсветка замка зажигания и замка водительской двери | Jeck | Электрооборудование кузова | 2 | 18.01.2010 03:10 |
