04.12.2014, 10:02 | #1 | ||
Всем доброго времени суток! Прошу помощи у знатоков. Курил форум, книгу, безрезультатно.
Проблема такова. Подсоединяли АКБ, перепутали клемы. Итог: не работает ни мульт, ни мафон. нашел мертвым в подкопотном пространстве пред RAD №1, заменил, появился мафон. Пред RAD №2 оказался целым, а вот мультвижн не включается. С чего начать копать? Может кто сталкивался. Авто Verossa 2001 Добавлено спустя 15 часов 29 минут Мульт жив, на него не подается b+. Так же не работает цз Добавлено спустя 27 часов 14 минут цз срабатывает только при включенном зажигании. куда копать не знаю Последний раз редактировалось inurble; 04.12.2014 в 10:02. Причина: Добавлено сообщение |
08.12.2014, 05:54 | #2 | ||
погляди пред ECU-B 10А в ногах пассажира.
Mark II JZX110 1JZ-FSE
08.12.2014, 16:23 | #3 | ||
Спасибо огромное, 5 раз их проверял, на 6 кли заметил разрыв в нем.
11.12.2014, 06:30 | #4 | ||
@inurble, А флажки иногда очень интересно перегорают)))) Бывает - выгорает пару миллиметров - всё видно, а бывает, как будто нить треснула. Разрыв микроскопический - только под микроскопом рассмотришь.
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок |
12.12.2014, 07:31 | #5 | ||
книгу надо было не курить, а читать в конце есть схемы электрооборудования, сразу видим питание мульта и преды за него отвечающие.
28.02.2019, 07:44 | #6 | ||
А кто вкурсе может у меня тоже предохранители? сначала подсветка тускло горела, потом и вовсе потухла, потом перестали кнопки нажиматься. купил контрактный 100% рабочий. подключил, он один раз моргнул и все. изображения нет. но кнопки и сенсор работают. по памяти даже можно климатом управлять.
Подключаем Multivision !!! | Dim65 | Аудио, видео и другая электроника | 155 | 08.08.2019 08:51 |
MULTIVISION потух | АlexJZX110 | Электрооборудование кузова | 21 | 11.04.2016 11:46 |
multivision jzx90 | Sifon-NVRSK | Электрооборудование кузова | 1 | 30.07.2010 13:35 |
Вопрос по установке Multivision | Bovva | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 20.12.2009 14:30 |
Multivision и навигация | yatsina | Электрооборудование кузова | 5 | 10.03.2009 11:25 |
