08.12.2014, 06:27 | #1 | ||
Добрый день! Проблема в следующем:
При торможении автомобиль крениться на левую сторону, и при этом задняя ось смешается вправо и машину разворачивает, ездить больше 60 км.ч не могу. И тормоза сами по себе плохие. Изначально грешил на суппорта 1) поменял оба передних, предварительно разобрав и смазали их, задние просто промазали. 2) поменял все тормозные шланги 3) прокачал систему раз 20 Тормоза стали получше ну и кренить стало еще сильнее, начал грешить на ходовую 1) заменил верхние рычаги с шаровыми 2) нижнии щаровые обе 3) яица 4) передние сайлентблоки 5) заодно рулевую рейку и гидрачом. По заду желательно тоже чтонибудь поменять, но не так критично, в итоге в машине тишина, но при торможении всеравно кренит. Так же сделал сход-развал в 3-х разных местах, выставляется все по заводским параметрам, но итог один и тот же Далее проверили на станции разницу торможения колес, впереди разница 1% сзади 0%, мастера сказали, что при разнице даже в 10% люди не жалуются. Все 4 стойки одинаковые. Что делать я не знаю, сам раньше занимался автомобилями, были с убитыми ходовками, с кривой кузовщиной, со скрипящими тормозами, но ВСЕ машины тормозили в пределах нормы. Помогите советами куда посмотреть и что сделать. Добавлено спустя 94 часа 28 минут Забыл нгаписать, авто Toyota cresta 90 кузов 1jz-ge, в машине нету АБС, вот даже отверстий нет под датчики Последний раз редактировалось Dayger; 08.12.2014 в 06:27. Причина: Добавлено сообщение |
08.12.2014, 10:46 | #2 | ||
@Dayger, сайлентблоки косых в каком состоянии? Стойки свежие? Ставил с новья или контракт?
09.12.2014, 09:57 | #3 | ||
R.I.P.
стойки с пружинами смотри - суть: При торможении машина приседает на нос, но у тебя в одну сторону приседает больше !
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
16.12.2014, 10:22 | #4 | ||
Посмотри еще плавающие сайлентблоки в задних ступицах, когда они умирают машина тоже гуляет по дороге при торможении
17.12.2014, 06:22 | #5 | ||
30.12.2014, 00:39 | #6 | ||
А Если не гадать на "кофейной гуще" и заехать в толковый сервис на стенд проверки тормозов, а затем, если потребуется, на стенд проверки подвески. Кстати, если проходишь техосмотр не по телефону, а самолично, получаешь на руки распечатку с тормозного стенда, где есть данные по распределению тормозного усилия передней, задней оси и ручника.
13.01.2015, 19:29 | #7 | ||
Чтобы новых тем не плодить задам вопрос тут. У меня при торможении на сухом асфальте машину тянет вправо, а зимой все нормально. В чем может быть причина? диски менял, суппорта перебрал
Новый "кидала" на форуме Евгений Ровинский "DJ0N" | vozurgan | Белый и черный списки | 48 | 13.05.2017 01:29 |
JZX110 - "ИРВЫШ-КРЕПЫШ" или "Как я провел этим летом" | SHURA | Мой автомобиль | 34 | 02.11.2012 12:53 |
Всем привет проблема на проблеме МАРК 2 "90"овощ | Михалыч | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 21.10.2011 04:02 |
