Авто: Ауди А6
Замена штатной магнитолы в ауди А6
0
Здравствуйте, у меня в машине стоит китайская 2 din магнитола fusilok FS-A806 (Win CE), все устраивает, не могу только разобраться с gps навигацией. Когда нажимаю в меню gps, в следующем меню будет кнопка на экране Edit, раньше при нажатии на нее ( речь идет о сенсорном экране, т.е. прикосновении пальцем к экрану) вылезало окно с содержимым флеш карты, там я выбирал в какой папке у меня стоит навител, теперь когда нажимаю кнопку edit ничего не происходит на экране ни одна кнопка больше не реагирует. Выхожу из этого положения нажатием на кнопку SRC, вылезает меню, дальше все нормально. Кнопка EDIT перестала работать после того как через Total Commander удалил с магнитолы папку navi, и navitel content, записал в магнитолу папку navitel, переименовал ее в navi и через total commander запустил навигацию, все заработало, и спутники видит, и атлас создал, в общем был рад. Если запускаю с флешки навител он постоянно мне писал атлас не создан, постоянно создавал атлас, ну и конечно в самом начале нажимал gps, потом edit, выбирал заново папку с навигацией указывал запускной файл, потом только запускал навигацию, такое ощущение что магнитола не записывает путь к флешке, его надо постоянно указывать. Но с недавнего времени кнопка edit не стала работать. Уже думал что проблема в флешке, потому что извлек ее не выключив магнитолу, вставил в комп записал другую версию навител, вставил в магнитолу кнопка edit не работает. Пытался подключить ноутбук (Windows 7 x64) к мини usb разъему в магнитоле, ноутбук магнитолу не видит, попробовал соединить ноутбук с блютусом магнитолы, получилось, телефон (нокиа 6680, нокиа 308) с магнитолой по блютус не соединился. Подскажите может что-то не так делаю, почитал по форумам, обсуждают в основном китайские магнитолы для тойоты, а у меня замена штатной в ауди А6. Сегодня попробовал записать на флешку навител, т.е. программу не создавая папки с названием навител. Вставил в магнитолу кнопка edit ничего не открывает, но из трех значков на экране (на фото видно) средний значок написал навител и вместо серого (неактивного) стал синим (активным), программа включилась, но как обычно при повторном запуске атлас не создан, все опять создаю только потом все работает. Хочется сделать так чтобы включил навигацию, она соединилась со спутниками и все заработало, без постоянных созданий атласа. Как мне теперь открыть свою флешку если клавиша edit не работает? Под флешкой gps сверху вниз нажимаются только три клавиши аварийка, ASR, и третья клавиша со стрелкой вверх вниз, остальные в виде заглушек. Не плохо было бы знать что это за кнопки и для чего каждая. В общем как смог описал проблему.
