09.12.2014, 20:40 | #1 | ||
Всем привет.
Марк 1997 gx100, 1gfe, после свапа мкпп не работает спидометр и абс. На приборке горит абс. Мозги от автомата, фишки на КПП (w5*) никакие не подключали, т.к. не подходят, только задний ход вывели. Датчики абс не трогали. Вроде скорость должна браться с абс? Ребят, понимаю что на форуме много тем, но с телефона не осилить поиск решения по этой проблемы. Спасибо за понимание. |
14.03.2015, 18:25 | #2 | ||
Привет, пойму,прощу и помогу решить твою проблему) Напиши свой номер телефона или набери меня 8-911-080-08-40
18.03.2015, 03:48 | #3 | ||
на мкпп вроде сигнал берется с датчика в коробке
1JZ 13,518 Сток.
01.07.2015, 09:53 | #4 | ||
Все, ребята, накатался я на МКПП, ничего не делал, оставил как есть, т.е. без спидометра. В принципе все ок, напрягали только высокие обороты на трассе (100км/ч- 3200 об/мин). Много читал, что очень шумные МКПП, у меня абсолютно было тихо, почти как на АКПП, но шумкой в районе рычага проложил. Вторая половинка получила права, нужен автомат. Кому нужна МКПП (весь комплект), пишите в личку, отдам не дорого.
Как подключить спидометр после свапа? | misha124 | Модификация электрооборудования | 8 | 25.09.2020 06:44 |
После свапа не работает спидометр и горит ABS | ToReNtO | Модификация и свап двигателя | 6 | 19.04.2013 08:53 |
После свапа | жентяй | Электрооборудование кузова | 2 | 28.06.2012 03:17 |
не работает спидометр (от автомата) после свапа МКПП! | Miastro | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 01.10.2011 01:19 |
Не работает спидометр после свапа, посоветуйте что делать? | egorjz | Электрооборудование кузова | 10 | 29.04.2010 15:21 |
