TourerV.ru > Автомобильный раздел > Аудио, видео и другая электроника
Аудио, видео и другая электроника Кассетные, CD-, MD-, 2DIN- магнитолы, акустика, сабвуферы, мониторы/телевизоры и т.д.
Старый 14.05.2007, 14:47   #1
markii TC
markii вне форума
Аватар для markii
По умолчанию Штатная магнитола перестала читать диски :( 0
Блин вот незадача.. штатная 2дин башка стала с трудом читать диски.. точнее почти все не читает..
Раньше такое было -чистил лазер было всё гут, а теперь вообще на чиску не реагирует ..
И появился доселе неизвестный щелчок при проигрывании тех дисков что ещё могут с горем пополам быть прочитаны...
посмотрел что в работе происходит -в результате шок... лазер фокусирутся при чтении, а потом как сумашедший ПОДПРЫГИВАЕТ и ударяет головкой по диску!!! ......
Выдвинули версии
1 что упала мощность лазера и он не может сфокусироваться ,от того и прыгает. Лечится "крутилочкой" мощности прям на самой башке..
2 глюкнула какая то микруха и закидывает импульсы....
кто подскажет как быть? попробовать 1 вариант? тогда как правильне?
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
Lеxus GRS190L Prеmium 3GR-FSЕ
GAZ-21
Старый 14.05.2007, 15:48   #2
Android
Android вне форума
Аватар для Android
markii
Такая же беда, пока не разбирался, буду следить за развитием событий Толька щелчка нет, просто не играет.
Android вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2007, 15:55   #3
Митяй
Митяй вне форума
Аватар для Митяй
в любом случае надо в ремонт сдавать
Митяй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2007, 17:05   #4
markii TC
markii вне форума
Аватар для markii
Митяй
ремонт будет дороже самой головы....
а я ещё её хочу поэксперементировать! она нужна мне как усилок пока .... в соседней теме мучаю отважно ...
GAZ-21
Старый 14.05.2007, 19:56   #5
inta797
inta797 вне форума
Аватар для inta797
Приветствую всех! Если тебе не помогла ватная палочка в спирте при чистке призмы, то меняй мафон. А головку и самому можно поменять, если найдешь.
inta797 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2007, 08:01   #6
FROST
FROST вне форума
Аватар для FROST
чисти спиртом или жидкостью для чистки лазерных головок, она идёт в комплекте с чистящим диском !
Чистить легко, вынемаешь мафон, отвичиваешь с него верх. крышку и чисти линзу ! можно даже сухой ватной палочкой !
я на этом собаку съел, и всегда помогает такая процедура на долго !
Nissan Gloria HY-34 VQ30-DET Ultima
Toyota Cresta JZX-100 96год EXCEED G
FROST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2007, 08:58   #7
Android
Android вне форума
Аватар для Android
А сложно вынимать штатную 2DIN голову ?
Старый 15.05.2007, 10:07   #8
FROST
FROST вне форума
Аватар для FROST
нет, не сложно.
работы минут на 6-ть !
Старый 15.05.2007, 11:57   #9
markii TC
markii вне форума
Аватар для markii
чистка говорю,не помогла...
А заменить дело не хитрое,если есть донор ... вопрос что ремонтировать?
GAZ-21
Старый 15.05.2007, 12:04   #10
777
777 вне форума
Аватар для 777
Сообщение от Android
за минуту - полторы легко
777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2007, 12:15   #11
Android
Android вне форума
Аватар для Android
1.5 мне нравится больше, чем 6 минут
А как именно, на форуме поиском не нашёл что-то.
Старый 15.05.2007, 14:19   #12
FROST
FROST вне форума
Аватар для FROST
777
если уже такие вопросы есть, то лучше нелезь туда, а то током ударит !
съезди к мастерам, тебе всё разберут и соберут !
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Сообщение от markii
саму линзу с приводом менять ! но не факт, что найдёшь именно родную !
я бы голову не ломал, а купил бы новый !
хотя в нориле как обычно, выбора нет !
Старый 15.05.2007, 16:49   #13
Android
Android вне форума
Аватар для Android
FROST
Не, ну разобрать и почистить сам привод - это меня не затруднит. Как снять его с машины ? Обычные 1Din съёмниками, а тут ?
Добавлено спустя 56 секунд:
Да, голова - мультивижн.
Сегодня посмотрю в машине, может и правда спрашиваю элементарные вещи
Старый 15.05.2007, 16:59   #14
NOI
NOI вне форума
Аватар для NOI
возьми другой мафон
NOI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2007, 09:14   #15
markii TC
markii вне форума
Аватар для markii
Android
снимать надо всю переднюю облицовку ...
всё делается подковыриванием облицовок
-сначала у ручки кпп
-далее выдёргивай пепельницу
-потом увидешь шурупы крепления основной отделки
-поддеваешь её и сдёргиваешь.
FROST,прав,искать негде.... просто мне это голова должна ещё послужить в кач усилка, да и потом если вдруг продавать машину с нераб СД плохо ...
Добавлено спустя 3 дня 16 часов 17 секунд:
СД починил ,так что как и полагалось - упала со временем мощность лазера....
А вы "в помойку".....
- подкрутил резистор на лазере и всё заработало ...
повернул наугад по часовой стрелке гдето на 45градусов
GAZ-21
Старый 20.05.2007, 07:35   #16
Slam
Slam вне форума
Аватар для Slam
ох и муторное это дело выковыривать всю эту облицовку...
я чистил лазерную головку, диски читать начинает, потом опять перестает через какой то срок, потом опять чистиш он опять читает но уже через раз, и так все хуже и хуже... потом окончательна сдохла головка, поставил ДВД к штатной голове, закатал 4.7 гб музыки и забыл про этот бред с Аудио СД...
Toyota Mark II tourerV jzx90
Slam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2007, 14:21   #17
pahand
pahand вне форума
Аватар для pahand
Скоро можно "ямку" копать
http://www.radiofan.ru/faq/repcd/rc8-6.htm
pahand вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2007, 17:21   #18
markii TC
markii вне форума
Аватар для markii
pahand согласен, но я не накручивал на обороты только лишь сдвинул слегка.. хватит его на мой век,тем более заказал тоде ДВД голову с входом под флеш память ...
заметил что работа лазера стала очень устойчивай! те головка теперь практически не двигается при счаитывании как это было до этого, тогда она скакаля как бешеная но как то умудрялась читать... иногда...
GAZ-21
Старый 21.05.2007, 21:56   #19
MPR
MPR вне форума
Аватар для MPR
Сообщение от markii
теперь точно в помойку, жить ему совсем недолго осталось
курим доку
http://www.ronyasoft.nm.ru/cdmasters/part3.html#link5
что бы хоть остальные так не чинили
MPR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2007, 10:49   #20
markii TC
markii вне форума
Аватар для markii
В среднем ток лазера составляет 50 мА. Со временем лазерные диоды деградируют, теряя эмиссионную способность, "садятся" (в основном после 5-10 лет эксплуатации). Если лазер "подсевший", то амплитуда с фотодатчиков занижена и недостаточна для обеспечения нормального уровня сигналов EFM, FE, FOK. Из-за этого возможны выпадение аудиоданных и, как результат, плохое считывание дисков и треск на аудиовыходе. Также нужно иметь в виду, что амплитуда сигнала с датчиков при использовании CD-R болванок в 1,5-2 раза ниже, чем в обычных дисках. Поэтому, чтобы "подсевший" диод излучал луч требуемой мощности, нужно увеличивать ток до 70...80 мА. Поступать так можно только в исключительных ситуациях, удостоверившись, что другого выхода нет. При увеличении тока до 70...80 мА деградация диода возрастает и соответственно резко уменьшается срок службы. На практике такие диоды работают не более 1-2 лет. При увеличении тока до 100...120 мА диод перегревается и моментально выходит из строя. Замена лазерного диода невозможна и придется полностью менять оптический блок.
Нежелательно изменять ток лазера без измерительного прибора, потому что в некоторых позициях ползунка регулятора ток может превысить 100...120 мА.
MPR и что?? я не пойму скептиса....
Если лазер уже умирает,чего плохого чтобы он пожил ещё 2 года???
Дешевле конечно выкинуть голову в помойку и купить новую ,да?....
GAZ-21
Штатная магнитола не читает диски. Что можно сделать??? Cresta Vrn Аудио, видео и другая электроника 5 14.02.2013 13:31
Магнитола перестала работать, HELP!!!! gost Аудио, видео и другая электроника 7 17.04.2012 18:42
Штатная Магнитола съла диски и нехочет воспроизводить. NokiDima Аудио, видео и другая электроника 0 12.09.2011 04:59
Магнитола перестала читать CD. Botsman Аудио, видео и другая электроника 11 20.02.2011 19:29
Штатная магнитола Markus Аудио, видео и другая электроника 21 25.02.2006 06:31
