11.12.2014, 12:10 | #1 | ||
Всем привет.
Иметься чай sx80, с мотором прости Господи 4s-fi, мертвый. Хочу понять, с помощью опытных, имеет ли смысл свапать в свой кузов 1jz-gte на автомате, интересует все мелочи которые понадобятся для переделки, понимаю что переделывать придется все, но что конкретно нужно по запчастям? Так же буду признателен если подскажите и другие, более удачные моторы для свапа в x80! p.s. распил не рассматриваю. |
12.12.2014, 09:12 | #2 | ||
имеет.
в поиск
Altezza Gita 1G turbo (~280hp) --> бустап 1JZ R154
12.12.2014, 14:51 | #3 | ||
12.12.2014, 15:21 | #4 | ||
Смысл свапасть есть, раз спрашиваешь
Бери распил, если хочется свапнуться с минимумом поезок по разборам в поисках недостающей мелочи. По-хорошему, нужно менять двиг, коробас, мозги с косами, кардан (возможно колхозить придётся), редуктор, привода и тормоза целиком со ступицами. На распиле всё есть, снял-поставил. Подробности разжёваны, юзай поиск. |
13.12.2014, 09:08 | #5 | ||
Стоит
Начни с двигателя и подрамника. По ходу разберешься! Если собираешься ездить на автомате лучше покупай ДВС сразу в сборе с автоматом. |
13.12.2014, 18:22 | #6 | ||
Приветствую, сваплю 1jz-gte в lx80.
Вот список запчастей: -1jz-gte(в комплекте коса, мозг, мап, стартер, игнитер) с опорами и подушками от jzx81 -акпп с траверсой и подушкой -кардан jzx81 -абсолютно вся проводка с jzx81(если не хочешь заморачиваться с электрикой) -балка двс -топливный насос и магистраль -радиатор, кулек, трасса -спидометр с датчиком уровня топлива -печка в сборе с блоком управления -тросик газа -что то думать с задним мостом(менять на более усиленный, либо ставить независимую подвеску). Вроде все, если что интересуйся...
Mark II GX100 1g-fe
Mark II JZX100 1jz-gte Mark II LX80 свап 1jz-gte tt |
06.03.2015, 20:39 | #7 | ||
@sowar, почисти личку.
Бак оставляй, магистрали грамотно(не сломав и не перегнув) вряд ли получится перенести... Я готовую магистраль (согнутую в кольцо при транспортировки) выпрямлял и ставил часа 2 со снятием старой. Насос заказывай, топливную можешь сделать из медных трубок(у кондиционерщиков можно приобрести) или купить магистраль с jzx81. Доставка магистрали обошлась мне в 2 рубля. Ты мост решил оставить?
Mark II GX100 1g-fe
свап 1jz-gte в sx80. Помогите с проводкой. | billabong | Модификация и свап двигателя | 2 | 25.09.2014 16:16 |
sx80 4s на мехе. свап на 3S-gte или 2jz-ge? | amptek | x81 | 4 | 07.05.2013 17:59 |
Свап sx80 с 4s-fe на 1jz-gtevvt-i+R154 Прошу подскажите. | SaNeK1985 | Модификация и свап двигателя | 4 | 21.03.2013 13:17 |
SX80 Шаровые. | AgAleksey | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 01.06.2010 19:47 |
нужна электросхема на SX80 | Электрооборудование кузова | 3 | 25.08.2009 17:55 |
