13.12.2014, 00:17 | #1 | ||
Всем пивет. Друг купил вешку с перебранным мотором, ну все огонь гоняли, тут он запрявляется машина стоит сутки в гараже, заводит и слышет стук-цокание. Думали калапана, плохой бенз, нет. Уже долго проездил стук токо увеличивается. Нарастает при оборотах. Распредвалы не люфтят. Компресия при первом ударе 4 очка, зазоры на клапанах чуть большие, ну сказали это не они. Слушали мотор, с подона стука не слышно, каленвал впорядке, стук слышен токо с крышки. Самое интересно,что када снимаем катушку с 6 горшка (он же и стучит) стук заметно пропадает ну не весь, а чуть остается, одеваем катшку стучит жеско. Есть версия то что это палец на шатуне. Почему? Потому что когда собирали мотор забили палец а не вставили его в раскаленный поршень. Кто что может сказать по данному поводу? Получается снизу стука нет, вкладыши впоряке, копрессия есть кольцо впрядке может и правда палец или у кого есть другая версия? (еще копейку поменяли одну на выпуске 6 горшка, поставили с атмо 2JZ впуска не помогло)
Наш завет простой, лучше нет машины - чем Mark второй. Он не спрашивает, не изменяет, и не пиздит, а просто берет и ВАЛИТ и это заебись!
13.12.2014, 04:28 | #2 | |||
Если стук усиливается, то пусть товарищ готовится к разбору мотора, скорее всего вкладыш выплюнуло. |
13.12.2014, 04:49 | #3 | ||
почему тогда с поддона стука не слышно?
13.12.2014, 04:55 | #4 | ||
@JZ_Qualis, Каким образом определили что валы не люфтят? Шкив колена хорошо прикручен?
13.12.2014, 06:58 | #5 | |||
Добавлено спустя 1 час 49 минут вообщем поменяли на скай 33 рб 26((((((((
Последний раз редактировалось JZ_Qualis; 13.12.2014 в 06:58. Причина: Добавлено сообщение |
13.12.2014, 08:21 | #6 | ||
Может распредвал?
Добавлено спустя 43 секунды Кстате на холодную громче стук? Последний раз редактировалось galantmc; 13.12.2014 в 08:21. Причина: Добавлено сообщение |
20.12.2014, 05:45 | #7 | |||
Добавлено спустя 136 часов 23 минуты Теперь у меня самого проблема. Мотор разогрет все, рабочая температура, сек 10 работает слышен стук тык тык тык, опять сек 12 поработал опять тык тык тык. Что это может быть? мое мнение подвесное, так как стук не постоянный.....
Последний раз редактировалось JZ_Qualis; 20.12.2014 в 05:45. Причина: Добавлено сообщение |
20.12.2014, 12:11 | #8 | ||
как только джей свой завел. начал слышальтя стучек, глухой. тоже тук тук тук с паузами.
кароче я облазил всё со статоскопом отчетливо слышалось только на железном кожухе за шкивами.. там ничего не задевало. снял навесной ремень стук пропал. ща его вообще нету. хз чо было. |
20.12.2014, 17:36 | #9 | ||
[QUOTE=whizsxe10;3340899]как только джей свой завел. начал слышальтя стучек, глухой. тоже тук тук тук с паузами.
кароче я облазил всё со статоскопом отчетливо слышалось только на железном кожухе за шкивами.. там ничего не задевало. снял навесной ремень стук пропал. ща его вообще нету. хз чо было.[/QUOTE блин понял буду искать
20.12.2014, 18:11 | #10 | ||
Когда у меня тук тук появился, я тоже все облазил. Но все равно пришлось вкладыши менять)))
BMW M3&1JZ-GTE+getrag 260
21.12.2014, 01:10 | #11 | |||
Добавлено спустя 34 секунды вишь он не постоянный
Последний раз редактировалось JZ_Qualis; 21.12.2014 в 01:10. Причина: Добавлено сообщение |
21.12.2014, 14:26 | #12 | ||
Тоже был не постоянный, сначала только на 2000 стукал, я даже за город поехал, через км 15 поняд, что все серьезнее))
Добавлено спустя 1 минуту А до этого подстукивало только на заводке. в итоге первый шатун
Последний раз редактировалось Vadim V; 21.12.2014 в 14:26. Причина: Добавлено сообщение |
21.12.2014, 22:25 | #13 | ||
А от чего это происходит?
21.12.2014, 22:59 | #14 | ||
По мотору поступи проще на заведенном моторе по очередно отключай котлы где стук пропадет тот вкладышь и зализало,
стук шатуна на 1jz похож на раннее зажигание или дитанацию при перегазовках. |
22.12.2014, 07:55 | #15 | ||
его даже могло с маслом провернуть?
22.12.2014, 14:08 | #16 | ||
Запросто у меня завел машину через минуту появился стук с маслом было все впорядке
И это не первый случай у друга было тоже самое |
23.12.2014, 04:33 | #17 | ||
Сегодня заезжал к знакомому, сказали палец на поршне, он сказали так стучит. Ппц ремонта на 40к. Кто что посоветует менять мотор ли перебирать?
23.12.2014, 07:23 | #18 | ||
23.12.2014, 11:40 | #19 | ||
странно, ну я пару раз нагревал мотор ну макс на середину выше которая половина температуры на спидаке и все, я сам не пойму я на нем почти не гоняю и тут такое че к чему незнаю
23.12.2014, 17:13 | #20 | ||
Проще мотор взять контрактный и переставить!
Стук в моторе на холостых!!!??? | Demon65 | Двигатель | 13 | 26.12.2012 22:29 |
Стук в Моторе 1JZ-GTE TT | Kinq | Двигатель | 7 | 19.04.2012 14:06 |
стук в моторе 1gz-GTE на холодную. | sos | Двигатель | 10 | 26.05.2010 13:54 |
Стук в моторе и сильные прострелы 1JZ-GTE. | Kosten | Двигатель | 27 | 24.08.2009 01:03 |
Стук в моторе 1 JZ-GTE твин турбо | kimberlon | Двигатель | 9 | 01.06.2007 04:37 |
