15.12.2014, 12:34 | #1 | ||
Ребяты, приобрел себе tourer v, 1jz-gte на автомате....Счастью нет предела!) но..когда спокойно разгоняешься (на второй допустим) никих прострелов нет, а вот если тапку в пол, то после 4 тысяч начинается какие то супер резкие прострелы, похожие на быструю отсечку, и тянут перестает, но рывками все таки пытается это сделает, но что то где то лагает...(((
Куль, выхлоп на 80, по датчику буст где то 0.6-0.7. первым делом думаю сменить свечки на иридий и выставить 0.7 зазор... |
15.12.2014, 17:01 | #2 | ||
@Aleksandrmaloy, Про свечи правильно мыслишь, для начала просто их выкрути и посмотри по нагару какие не работают, ещё пару варинатов колпачки на катушках и сами катушки. Сам на данный момент столкнулся с этим но свечи пока что не доставал, у себя другого варианта кроме свечей не рассматриваю, т.к. мотор с распила ещё полугода нет и при установке снимал катушки, как новые, и колпачки в таком же состоянии, а вот свечи вызывали подозрение что скоро умрут не выдержав давки.
16.12.2014, 10:11 | #3 | ||
Да. Скорее всего или свечки или катушка умерла
16.12.2014, 10:33 | #4 | |||
17.12.2014, 06:25 | #5 | |||
17.12.2014, 08:51 | #6 | ||
Мне от такого помогла термоусадка на катушки.
2JZ-GTE VVTI / VEMS / Borg SXE366 / AT
17.12.2014, 14:47 | #7 | ||
Ребятушки, всем спасибо за советы!) Помогло на 90 процентов!)) Теперь епенит как надо, иногда аж страшновато) при переключении на вторую иногда стреляет, но я так думаю из за проводки на катушки, там уже лежит отечественная, надо будет как то сделать по уму, но тем не менее я очень доволен. Поставил свечки NGK, на зазоре 0.7, иридий...Масло залил Castrol Edge 5-40...
20.12.2014, 15:01 | #8 | |||
20.12.2014, 16:21 | #9 | ||
А можно поподробней. Что за зазор 0,7? в чем плюсы? А какой зазор на Денсо иридиевых?
Toyota Chaser TourerV JZX100
20.12.2014, 20:20 | #10 | ||
21.12.2014, 13:11 | #11 | ||
Да это я понял. А почему именно 0,7?
23.12.2014, 12:42 | #12 | |||
феншую выставляется именно 0.7. А разницы в фирме думаю нет, у меня до этого Denso тоже были, и на них тоже советовали ставить 0.7, но я их сменил, ибо юбочки у них уже были желтоваты, а значит прошивали по ней...Свечки просто не справлялись под нагрузкой и давкой и стреляли как с калаша, все поставил как должно быть, почти все пропало, на 90%!) |
23.12.2014, 16:11 | #13 | ||
ТТ на стоковых свечах зазор 0.8. ввти 1.1
а дальше уже кому как нравится |
Помогите разобраться нубу с выбором аккустики. | 4okabo | Аудио, видео и другая электроника | 31 | 14.05.2013 11:01 |
Расшифруйте пожалста жесткость стоек! | ZIGGER | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 6 | 05.02.2012 10:26 |
Подскажите пожалста | aver27 | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 19.09.2011 12:24 |
Помощь | Grey89 | Модификация электрооборудования | 0 | 01.09.2010 17:47 |
