19.12.2014, 19:57 | #1 | ||
Всем привет, помогите пожалуйста!
марк 110 был на бимсе 2.0 свап на 2jz-gte. помогите выбрать автомат. Как я понял варианта у меня 2: А) 2джейзет подключить на мозг Вемс, поставить коробку от турбо i-rv 110 и подключить коробку в параллель на штатный мозги. (ибо Вемс максимум управляет 4 соленоидами) Б) купить от 100 турика коробку и подключить на Вемс и короб и двигло. 1) в какой коробке точно 4 соленоида? я только знаю что на 110 кузове их 5-6. 2) мне говорят что коробка от 110 будет переключать быстрее и вообще она круче чем от 100 турика кто что скажет? Но от 100 будет же управлять Вемс. |
20.12.2014, 08:47 | #2 | ||
У 110 и у 100 турбо, акпп по электрическим параметрам абсолютно одинаковые. И та и другая весьма тормозные и без шифт кита переключают очень медленно. Обычные ватные стоковые акпп.
И там и там 4 соленоида, с точки зрения управления, отличий никаких. |
20.12.2014, 09:30 | #3 | ||
А зачем тогда подключают мозг в параллель? что бы коробкой управлял штатный мозг а не вемс? если в турбо 110 тоже 4 соленоида?
20.12.2014, 09:43 | #4 | ||
В паралель цепляют чтоб работал электронный дроссель, а управление электронным дросселем оставляют чтоб работали системы всс и трк. Ну и если акпп начнет управлять вемс то системы всс и трк просекают это после набора 50-60 км.ч и включают код ошибки , и соответственно перестают работать.
Вот исходя из этого и цепляют в паралель чтоб вемс рулил только двигателем. |
20.12.2014, 10:48 | #5 | ||
спасибо за объяснения. получается что бы работало всё без ошибок нужно подключать в параллель и короб ставить от 110.
и еще один вопрос: мозги от марка блита 110 задний привод турбо, а коробка будет от марка 110 седана турбо. они же одинаковые будут? |
20.12.2014, 11:44 | #6 | ||
АКПП можно и от 100, электрически никакой разницы нету со 110. От блита не в курсе, посчитай по базе количество соленоидов, если 4 то все подойдет.
21.12.2014, 18:41 | #7 | ||
Понял вроде, спасибо.
АНТИРАДАР. Помогите выбрать!!!) | Юленька | Аудио, видео и другая электроника | 40 | 23.07.2015 04:51 |
помогите выбрать | NikolR | Выбор автомобиля | 12 | 27.03.2010 19:55 |
Помогите выбрать масло для LSD | АНДРЮХА | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 13.04.2009 06:24 |
Помогите выбрать стойки!!! | KIRR | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 16.05.2008 08:27 |
17 колеса помогите выбрать | imported_пес | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 29.06.2007 04:49 |
