20.12.2014, 09:03 | #1 | ||
Всем доброго дня!
Ищу электросхемы на двигатель 1UZ-FE VVTI от Toyota Celsior UCF20. У кого что есть помогите друзья!
Toyota Mark II JZX90 - 1JZ GTE VVTi
Lexus GS 300 JZS147 - 2JZ GE Последний раз редактировалось HOMiE7; 28.12.2020 в 19:57. |
07.01.2015, 12:30 | #2 | ||
http://lextreme.ru/schemi
https://www.drive2.ru/b/2179944/ https://www.drive2.ru/l/494120526596276824/ https://www.drive2.ru/l/8303251/ Пользуйтесь на здоровье!
In JZ We Trust
Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.08.2021 в 21:29. |
27.02.2015, 16:23 | #3 | ||
То же самое ищу, только на UCF21.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 28.12.2020 в 19:58. |
27.02.2015, 16:32 | #4 | ||
@vavil, ссылки прямо над твоим сообщением.
https://www.drive2.ru/users/crown88/ Последний раз редактировалось HOMiE7; 23.08.2021 в 08:39. |
27.02.2015, 16:40 | #5 | ||
Там нету для 1UZ-FE VVTI Celsior UCF21
Последний раз редактировалось HOMiE7; 28.12.2020 в 19:59. |
27.02.2015, 21:05 | #6 | ||
А поиском в интернете не пробовали найти?
https://drive.google.com/folderview?...0E&usp=sharing https://drive.google.com/folderview?...U96b2VYazNiV0E
https://www.drive2.ru/users/crown88/ Последний раз редактировалось HOMiE7; 28.12.2020 в 19:54. |
04.03.2015, 17:08 | #7 | ||
Бл#ть выложили все на блюдечке, неужели трудно в рот положить?
Давай я через Team Viewer с твоего компа качну схемы на этот кузов, а ты меня отблагодаришь?
In JZ We Trust
Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.08.2021 в 21:34. |
04.03.2015, 19:12 | #8 | ||
@Doktor, не нервничай, не все талантливы.
https://www.drive2.ru/users/crown88/ Последний раз редактировалось HOMiE7; 28.12.2020 в 20:00. |
06.03.2015, 16:40 | #9 | ||
@северянин, есть вопрос по узету.
Не знаю что мой напарник учудил - завел вечером. Утром но мотор не заводится, электрика в норме, просто бензин кончался, может в баклажке на дне говно какое было, свечи и/или индивидуальные катушки умереть могут? Все сделали и три недели по выходным как идиоты все вокруг возимся - я пока сигналку и прочее в порядок привожу, проверил - входные-выходные цепи мозга целые, проводка вся в норме, не знаю как Юрину (George-R) обманку проверить - хотя поставлю наверное светодиод иммо. ошибки по обд2 - нагрев 2х лямбд, гидронасос вентилятора, мультиплекс. Последний раз редактировалось HOMiE7; 23.08.2021 в 08:40. |
06.03.2015, 16:48 | #10 | ||
@strvv, даже не знаю чем помочь. Вытащить катушку, глянуть искру есть она вообще, жужжит ли насос. Может стоит проверить цешкой наличие питания на фишках форсунок, катушек, дросселя и тд?
https://www.drive2.ru/users/crown88/ Последний раз редактировалось HOMiE7; 23.08.2021 в 08:41. |
07.03.2015, 06:32 | #11 | ||
@северянин, питание есть, насос работает, при первом запуске после долгой стоянки (по выходным возимся) может чихнуть и все - дальше тишина, как будто заливает нещадно. датчик температуры отключал на термостате - чтобы не богатил - не помогает.
главное - не могу понять - какого хрена - все уже по электрике проверил. единственно - это если блокировка иммо - т.е. вышел из строя обходчик иммо - там на выходе тогда еще соплями висели на него провода. Последний раз редактировалось HOMiE7; 23.08.2021 в 08:42. |
07.03.2015, 15:45 | #12 | ||
@strvv, если иммо блокирует, то и чиха не услышите. Датчик температуры охлаждающей жидкости отключать не стоит...
https://www.drive2.ru/users/crown88/ Последний раз редактировалось HOMiE7; 23.08.2021 в 08:43. |
11.03.2015, 13:10 | #13 | ||
дело было не в бобине. сука аккум. месяц на ровном месте потерял...
8 марта залез в машину, все перепроверил - та же фигня. воткнул с своей машины нормальный аккум - с пол-оборота. всего-лишь при работе стартера было 10.8 вольт и *здец - катушки искру не дают. хотя там может и свечи. их тоже поменяли. но т.к. было 6 штук (с 1джея) - то меняли 6. а по поводу датчиков - и я позже и подтвердил Юра Баранов (George-R здесь и на драйве) - прекрасно работает с отключением всего кроме дпкв. дмрв если не в потоке воздуха - тупо отсоедините его. иначе не взлетит. Последний раз редактировалось HOMiE7; 28.06.2019 в 10:16. |
16.03.2015, 07:16 | #14 | ||
Кстати про просадку! Иммо может глючить, причем не выдавая ошибку!
Сам столкнулся на 2JZ-FSE.
In JZ We Trust
18.03.2015, 08:57 | #15 | |||
Последний раз редактировалось HOMiE7; 28.06.2019 в 10:17. |
12.03.2019, 19:26 | #16 | ||
Супер-модератор
Приветствую! Подскажите, может быть есть у кого-нибудь схемы электрооборудования на РЕСТАЙЛОВЫЕ CROWN MAJESTA UZS151, UZS155, UZS157 с мотором 1UZ-FE VVT-i?
В частности интересует подробная распиновка мозгов. Пишут что она совпадает с CELSIOR UCF20, UCF21, но, тем не менее, отличия имеются как минимум по шестой серой фишке, а может быть и по пятой с четвертой фишкам тоже... Пока нахожу лишь обрывки информации...
Последний раз редактировалось HOMiE7; 21.03.2019 в 20:50. |
Mark2 JZX105 1JZ-GE VVTi - свап на 1JZ-GE VVTi от Tourer S ? | enbark | Модификация и свап двигателя | 12 | 29.04.2014 11:00 |
Свап JZX90 1JZ-GTE NO VVTI акпп ---> JZS161 2JZ-GTE VVTI мкпп | maxxi | Модификация и свап двигателя | 0 | 04.08.2013 22:14 |
проблемы с марком после свапа 1jz-ge vvti на 1jz-gte vvti | kostya1vip | Двигатель | 15 | 16.05.2013 12:29 |
Освобо гараж 1jz-ge non vvti/2jz-ge vvti в разбор,ОБНОВЛЕНО | Джэйсон | Продам | 32 | 23.04.2013 18:46 |
Свап мотора 2JZ-GTE VVTI вместо 1JZ-GTE VVTI в Mark 2 JZX110 | M@XiMCH | Модификация и свап двигателя | 9 | 29.12.2012 22:22 |
