20.12.2014, 11:42 | #1 | ||
Двигатель 1jz gteTT, на холостом ходу идут пропуски зажигания! Генератор поменян, Свечи поменяны ,катушки осмотрены залиты боксидом ,ремень ГРМ на месте .Что может быть еще?
21.12.2014, 18:10 | #2 | ||
@vadyn, И к сведению дублирование темы ведет к получению предупреждения, а по делу для начала нужно воспользоваться поиском, а потом создавать тему со своим вопросом.
Самодиагностику делал? Чек горит? Свечи какие поставил? До и после замены свечей что либо изменилось? Фишки на катушках в каком состоянии? Датчик положения колена и положения распредвала в каком состоянии? С чего все началось? Вот видишь ты зашел написал пару слов и толком не описал свою проблему, и хочешь чтобы твой вопрос прошел проверку, много вас таких желающих, описывать нужно во всех деталях, каким образом ты связал генератор и пропуски зажигания? |
21.12.2014, 23:13 | #3 | ||
Для начала проверь компрессию! может и не в зажигание дело! Пропуски на холостых редко бывают. может ты путаешь с троением мотора как вариант еще форсы могут лить.
22.12.2014, 00:21 | #4 | ||
За дублирование извеняйте думал инет тупит!
Самодиагностику пока не делал ! обязательно сделаю! Свечи поставил новые 6-ки да и до них били свечи в неплохом состоянии так как пробег у них маленький очень!Чек не горит! После замены свечей ни чего не изменилось! Провода и фишки норм! Датчик коленвала и распредвала не смотрел !Компресию замерял около 12 в каждом!Генератор поменял так как старый выдавал малое напряжение думал из-за него Добавлено спустя 8 минут За дублирование извеняйте думал инет тупит! Самодиагностику пока не делал ! обязательно сделаю! Свечи поставил новые 6-ки да и до них били свечи в неплохом состоянии так как пробег у них маленький очень!Чек не горит! После замены свечей ни чего не изменилось! Провода и фишки норм! Датчик коленвала и распредвала не смотрел !Компресию замерял около 12 в каждом!Генератор поменял так как старый выдавал малое напряжение думал из-за него Добавлено спустя 1 минуту За дублирование извеняйте думал инет тупит! Самодиагностику пока не делал ! обязательно сделаю! Свечи поставил новые 6-ки да и до них были свечи в неплохом состоянии так как пробег у них маленький очень!Чек не горит! После замены свечей ни чего не изменилось! Провода и фишки норм! Датчик коленвала и распредвала не смотрел !Компресию замерял около 12 в каждом!Генератор поменял так как старый выдавал малое напряжение думал из-за него Добавлено спустя 3 минуты [QUOTE=vadyn;3341219]За дублирование извеняйте думал инет тупит! Самодиагностику пока не делал ! обязательно сделаю! Свечи поставил новые 6-ки да и до них били свечи в неплохом состоянии так как пробег у них маленький очень!Чек не горит! После замены свечей ни чего не изменилось! Провода и фишки норм! Датчик коленвала и распредвала не смотрел !Компресию замерял около 12 в каждом!Генератор поменял так как старый выдавал малое напряжение думал из-за него Добавлено спустя 15 минут А происходит это таким образом заводишь машину на холодную работает отлично ! так только прогрееться обороты упадут до 750-850 начинает пукать! интервалом 15-25 сек просто работает и пукает! газу даешь все отлично, валит! Последний раз редактировалось vadyn; 22.12.2014 в 00:21. Причина: Добавлено сообщение |
22.12.2014, 00:47 | #5 | ||
На холодную не троит?
22.12.2014, 01:11 | #6 | ||
На холодную отлично работает! никакого троения нет, я знаю как машина троит, это не троение!
22.12.2014, 14:12 | #7 | ||
Проверь датчик кислорода так как он работает только на прогретом двигателе и на холостых давать переобогощение смеми
22.12.2014, 23:16 | #8 | ||
Парни тему закрываем дело в настройке компа! на сток комп работает норм!
23.12.2014, 01:57 | #9 | ||
@vadyn, Отлично, ты бы ещё указывал спек лист автомобиля в начале.
15.05.2017, 10:53 | #10 | ||
@vadyn, Бро что за мозги у тебя были?Такая же проблема чесно устал уже очень сильно,что тока не менял уже!
1jz gte vvti на холостых пукает выхлопом как будто пропуски | needleskane | Двигатель | 7 | 29.03.2022 17:41 |
Пропуски зажигания JZX90 1JZ-GTE MT | Jimmy.BV | Двигатель | 10 | 28.07.2012 00:22 |
