22.12.2014, 17:06 | #1 | ||
Всех приветствую, может кто помочь с распиновкой по цветам проводки для подключения акпп а340е с 90 кузова на 1jzgte vvti с 100 кузова? Проект газ24 воткнули двигатель и акпп, едет в аварийном режиме на 3 передаче, и нормально на L и 2. Двиг пришел с обрезанной проводкой на акпп просто пучок проводов, на акпп также только одна фишка с 10 контактами в районе селектора, на хвостовике и колоколе 2 датчика скорости без фишек. Если кто то может помоь подсказать какие провода куда соединять буду очень признателен.
23.12.2014, 03:57 | #2 | ||
Проще взять акпп от этого двигателя
23.12.2014, 11:31 | #3 | ||
ну вот по наличию есть именно эта акпп, мне кажется никто не захочет меняться...
23.12.2014, 12:38 | #4 | |||
и еще что-нибудь 2. глупо ставить атмокоробку на турбодвигатель. лучше продать, пока живая (если живая) 2. http://tourerv.ru/forum/showthread.php?t=130284 |
23.12.2014, 16:19 | #5 | |||
23.12.2014, 22:47 | #6 | ||
@fullpong,
Можно и 90ю срастить! Есть там пару хитростей все будет работать! |
24.12.2014, 11:05 | #7 | ||
24.12.2014, 23:08 | #8 | ||
@fullpong,
S1 и S2 остается SLT береш любой соленойд можеш родной просто подключаеш. Где его закрепеш разницы нет можно в поддоне. Это нужно для того чтоб его мозг видел. Самое главное по сопротивлению подбери если не родной там помойму 12Ом. SLU Тут береш реле запитывает катушку реле SLU- и SLU+ контакты B+ и SL. Смысол такой в стоке в сотой коробке солинойд блокировки управляется минусом а в 90й плюсом. Сенсор OIL так же по схеме. Еще самое главное в хвостовик нужно вжевить шестерню (звездочку) это сигнал SPD. Вариантов много как обмануть сток комп! Лучше купить родной и не парится с переделкой! |
Продам ДВС 1jz-ge VVT-i + АКПП A340E (Горно-Алтайск) | spavel04 | Продам | 16 | 10.10.2013 07:46 |
[Томск] Акпп 30-40 LS (A340E) Цена снижена.Стоп дорестайл пр | -=Montana=- | Продам | 0 | 19.04.2013 06:08 |
принципиальная схема гидравлической системы АКПП a340e,a341e | rump | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 01.04.2013 14:51 |
АКПП aisin30-40ls(A340E) давит масло при включении передачи | mishel85 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 23.11.2012 12:00 |
акпп a340e | tashiro | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 12.12.2010 08:01 |
