Старый 23.12.2014, 17:30   #1
Alexs121 TC
Alexs121 вне форума
Аватар для Alexs121
По умолчанию Свап 2JZ-GE 0
Помоите поставил мотор подсоеденил мозг Начал заводить искра есть впрыска нет проверил питание не мозги-приходит проверил массу-приходит проводку прозвонил от мозгов до форсунок все норм. питание на форсунки тоже приходт что еще может быть незнаю два дня смотрел не чего не нашол
Alexs121 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2014, 18:50   #2
Serega 33
Serega 33 вне форума
Аватар для Serega 33
Исчерпывающая информация.
Свап 1 JZ-GTE TT полет нормальный.
Toyota Aristo 161, 2 JZ-GTE.
Serega 33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 00:51   #3
Alexs121 TC
Alexs121 вне форума
Аватар для Alexs121
ну если по порядку сваплю марк2 gx90 с мотором 1g-fe. купил двигатель от аристо 147 2jz-ge не vvti вместе с коробкой косой и мазгами.
солонная коса осталась 90стая подал на мозг питание b+ b1+ batt igsw.
масса на выводы e01 e02 e11 e1 e2 приходит.
еще подключил r мозгам выводы w, m-rel, sp1, od2, di, fpc, els, p
Название: 97jDpX7TdGE - копия.jpg
Старый 24.12.2014, 01:06   #4
Alexs121 TC
Alexs121 вне форума
Аватар для Alexs121
И еще питание на катушку подал через разем который сращивается с салонной косой перечисляю что я на нем подключил f1, f6, f7, f8,f9,f11
В итоге искра есть, чек горит, насос жужжит, а импульса на форсунки как не было так и нет подскажите пожалуйста что я мог пропустить чего не подключил зарание спасибо!!!
Название: JZA147_Body_Plug_13-08-2008 - копия.png
Старый 30.12.2014, 17:16   #5
lexa752004
lexa752004 вне форума
Аватар для lexa752004
Такая же беда
Добавлено спустя 2 часа 14 минут
Кто подскажет? Мотор 2JZ-GTE не VVTI, Аристо 147 А/Т
Последний раз редактировалось lexa752004; 30.12.2014 в 17:16. Причина: Добавлено сообщение
lexa752004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2015, 15:02   #6
Евгений (Oмск)
Евгений (Oмск) вне форума
Аватар для Евгений (Oмск)
@Alexs121, А питание на форсунки приходит ? Импульс форс минусовой, им ещё питание(зажигание) надо.
Евгений (Oмск) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2015, 04:13   #7
lexa752004
+ есть на форсунках
Старый 23.04.2015, 15:44   #8
МСА
МСА вне форума
Аватар для МСА
Разобрались?
МСА вне форума   Ответить с цитированием
свап 1G FE--- 1G GTE krax28amur Модификация и свап двигателя 5 19.10.2016 00:17
Свап 1G vs 2JZ-GTE xx6xx Модификация и свап двигателя 18 18.10.2013 11:41
свап на 1jz - gte TT Jdm86 Модификация и свап двигателя 7 19.03.2013 09:52
Свап 2JZ-GE heromant82 Электрооборудование кузова 9 10.02.2011 01:41
