TourerV.ru > Автомобильный раздел > Аудио, видео и другая электроника
Аудио, видео и другая электроника Кассетные, CD-, MD-, 2DIN- магнитолы, акустика, сабвуферы, мониторы/телевизоры и т.д.
Старый 16.05.2007, 18:31   #1
Аватар для
По умолчанию Доработка музыки Марк 90-й - планы и вопросы
В общем имеем магнитолу Кенвуд двухдиновую, с штатным усилителем 40х4, компонентную акустику Орис в передних дверях, коаксиалку (кажется) той же марки сзади. Верхи хорошие, миды тоже ничего. Но хочется большего, чтобы не захлебывалась акустика, не хрипела и басы качала нормально. Покатался на 110-м Марке вчера - качественная штатная музыка этой машины еще больше усилила желание заняться своим авто.
Принято решение поменять сигнальные кабели на что-нибудь получче, к фронту подвести четырехканальный усилитель и поставить саб. Вот только с сабом проблемы.
Думал раньше воткнуть два фри-аэра в заднюю полку, но пылесос в итоге ломаю голову. Можно канешна поставить коробку в багажник (а там ведь два съемных отсека по бокам, как туда залезть-то, есси будет саб в багажнике на одной из этих крышек?). С другой стороны, в задней полке вроде бы как есть место, специально предусмотренное для установки десятидюймового блина. Что это за место? И есси туда воткнуть блин (один!), то зазвучит ли он так, как надо, нормально качать будед?
Какие мнения? Заранее спасибо за советы.
Добавлено спустя 1 день 3 часа 52 минуты 16 секунд:
Неужели ни у кого нет мнений? ((((((
  Ответить с цитированием
Старый 17.05.2007, 11:22   #2
marik
marik вне форума
По умолчанию Re: Доработка музыки Марк 90-й - планы и вопросы 0
Сообщение от Mopar Pete
ИМХО в полке даже если будет стоять два саба звучать они не будут нормально. А во-вторых для того чтобы установить туда два придется выкидывать пылисос и скорее всего менять полку.
Лучше бери один в корпусе и самый оптимальный вариант установки это посредине багажника (минус в том что он места занимать будет)
marik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2007, 00:50   #3
187'um killa
187'um killa вне форума
Аватар для 187'um killa
не согласен насчет корпусного саба .... не то будет...
самый чистый басс это когда в полке... без всяких преград ...
у самого стоят 2 - 12''
одна в полке другая выведена в багажник как пассивный диффузор...
доволен качеством, слушал у кого в багажнике стоят ... басс не такой сочний... один гул... а толку тогда от него ...
samurai tourer v - twin gt28r:T3G / 264in:ex / apexi power fc
187'um killa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2007, 09:05   #4
MPR
MPR вне форума
Аватар для MPR
Рекомендую начать с проводки для самой магнитолы, родная проводка рассчитана максимум на 20х2 ватт все что больше вызывает проседание питания и соответственно срыв хороших низов на большой громкости.
Случайно обнаружил когда тестил уселок. Провода нужно втрое толще по сечению брать.
Причем речь даже не о том что бы класть силовой толтенный провод в салон, а о том что этот провод надо как то подключать к магнитоле, в итоге мы приходим к родной фишке с родными тонкими проводами.
В общем дерзай, обеспечь голову путевым питанием, разницу почувствуешь сразу
MPR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2007, 10:56   #5
ролли
ролли вне форума
Аватар для ролли
MPR, решение есть?
2JZ, это вам не один..
ролли вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2007, 11:57   #6
MPR
MPR вне форума
Аватар для MPR
а чего там решать, надо брать и делать, технически сложного ничего нет.
Считаем сечение питающих проводов и прикидываем, меняем на более толстые, обеспечиваем надежный контакт, реле включения акустики штатное подводим не на магнитолу а на привод другого реле с более мощными контактами которое в свою очередь будет коммутировать толстый питающий провод на магнитолу и уселок.
Я для себя взял 70А релюху, на днях буду монтировать, питалово уже пробросил
Старый 22.05.2007, 14:39   #7
АНДРЮХА
АНДРЮХА вне форума
Аватар для АНДРЮХА
По поводу саба попробуй этот я такой сам собираюсь ставить
http://pioneer.vdlabs.ru/2002-2003/sabw ... W124D.html
??? jzx90 Vка ввти
???? nhw20 G touring Black
+79161277802
аська: 261-890-568
АНДРЮХА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2007, 08:52   #8
Аватар для
По умолчанию
АНДРЮХА
По-моему это не совсем то. Это на 30 см, а надо на 25. Есть такие?
Старый 23.05.2007, 13:46   #9
АНДРЮХА
АНДРЮХА вне форума
Аватар для АНДРЮХА
ну а вчем проблема вырезал дырочку побольше. У тебя же ограничения только в глубину
??? jzx90 Vка ввти
+79161277802
аська: 261-890-568
не завел Д4!!марк завели ,но эпопея продолжается.вопросы??? sanya27 Двигатель 15 11.04.2012 15:43
хочу марк 2, вопросы по эксплуатации. Выбор автомобиля 11 02.09.2007 22:38
Ставлю Star Line на 90 МАРК первые вопросы...помогите Хирург Электрооборудование кузова 16 04.10.2006 06:23
