15.05.2007, 19:47 | #1 | ||
Датчик температуры выпуска Defi BF.
Устанавливал в ООО "Клатч Нэт рэйсинг продукт". http://www.gt-bazar.ru/contacts/ Время установки заняло 3 часа с перекурами Снял все патрубки и все что мешало.. Не долго думая начали сверлить отверстие перед турбиной. После не столь упорной работы появился свет в конце туннеля Навернули резьбу. Диаметр резьбы 10мм. Стружку удалили магнитом. Закрутили датчик. Вырезали под датчик защитный кожух коллектора. Все собиралось в обратной последовательности. Подключили разъем к прибору. Завели: На прогревочных оборотах показал 400 градусов. В движении стрелка прыгает от 300 до 600. При тапке в пол до 800. При 180 км/ч 820.
Опытный марковод.
15.05.2007, 20:18 | #2 | ||
фото в салоне его скинь
15.05.2007, 20:28 | #3 | ||
маладца
15.05.2007, 20:52 | #4 | ||
Фото в салоне..
Опытный марковод.
15.05.2007, 20:53 | #5 | ||
А почему до турбины?
15.05.2007, 20:56 | #6 | ||
Дима! Это дает самые точные данные! После турбины температура ниже!
Опытный марковод.
15.05.2007, 20:58 | #7 | ||
mapkywa
Алексей, а какие показания точные? Покажи калибровку? Как ты понимаешь, что смесь у тебя правильная?
15.05.2007, 21:07 | #8 | ||
FourCam
Дима 19го в Москву приезжай.. покажу
Опытный марковод.
15.05.2007, 21:10 | #9 | ||
mapkywa
Посмотрим...
16.05.2007, 04:34 | #10 | ||
в салоне красиво смотрится, и подсветка точно такая же как и приборка. Гармонь
Chaser JZX100 Tourer_S 2000г
Nissan Silvia S15 Spec_R 2002г Toyota Supra JZA80 TT Getrag 1997г |
16.05.2007, 06:38 | #11 | ||
820 показала на сток давлении?
Mark II JZX90 AT
16.05.2007, 06:46 | #12 | ||
mapkywa
Зачтено! Молодец. Тоже вот-вот подойдет датчик ЕГТ от гриди. Подробней мона про удалению стружки из коллектора? ИМХО всю стружку нереально достать, 1 хрен маленько останется или.....
16.05.2007, 09:20 | #13 | ||
MOXIK
Да! На стоковом давлении! ZB Сверлили отверстие 10мм не на сквось.. Оставили 2мм.. Нарезали резьбу.. Очистили от стружки.. Далее просверлили отверстие 6мм.. от нее стружка мелкая была она вся на верх вышла.. если чуть и попала мелкая в коллектор то ни чего страшного..
Опытный марковод.
16.05.2007, 10:00 | #14 | ||
mapkywa, во теперь понятно, буду иметь ввиду! Аригато.
16.05.2007, 12:19 | #15 | ||
mapkywa.....сверло какое брали???
16.05.2007, 20:53 | #16 | ||
Helium
уже не помню..
Опытный марковод.
17.05.2007, 05:05 | #17 | ||
А стойку зачем открутили?
Добавлено спустя 24 секунды: наверное распорка мешала...
BOYARSKY Motorsport
17.05.2007, 08:31 | #18 | ||
kvas
Именно так
Опытный марковод.
18.05.2007, 12:42 | #19 | ||
мне сегодня вот такой пришел. займусь какнить установкой:
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды: где посмотреть допустимые значения ЕГТ при различных нагрузках двига? Добавлено спустя 1 час 37 минут 49 секунд: что никто не знает? ааа пятница же все за пивом ушли...жду возвращения
20.05.2007, 20:19 | #20 | ||
если в коллектор, то допустимое значение для стоковой поршневой не более 900 градусов..
Опытный марковод.
Температура в АКПП??? Установка датчика. | ru66699 | Автоматическая и механическая коробки передач | 38 | 18.02.2015 17:45 |
Установка датчика температуры ОЖ. | Excursion | Модификация электрооборудования | 4 | 07.04.2011 08:23 |
Установка датчика ЕГТ на 2ДжейЗет.ГТЕ | visual | Модификация электрооборудования | 51 | 13.03.2010 09:45 |
установка датчика буста! вопрос | GigaByte | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 24.12.2009 02:42 |
Установка датчика | ReaktoR | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 10.12.2008 07:59 |
