28.12.2014, 00:11 | #1 | ||
Оговорюсь сразу что пытался найти тему, прежде чем спрашивать но видимо плохой из меня сыщик
Можно ли поставить голову vvti на блок не vvti ? или проще будет поменять блок ? |
28.12.2014, 23:02 | #2 | ||
можно все встает как родное
нужно будет масло падачу брать для клапана vvti с датчика давления масла
Марк это сила!
29.12.2014, 00:28 | #3 | ||
Cherkes - подскажи пожалуйста отверстие датчика нужно будет как то дорабатывать ?
29.12.2014, 06:55 | #4 | ||
@iKODEAK, Читай внимательно!!!http://tourerv.ru/forum/showthread.php?t=94850 Штуцер сделан по размерам.смотри картинки
29.12.2014, 11:34 | #5 | ||
@Димидрол, спасибо =)
03.01.2015, 22:19 | #6 | ||
все встанет не парься, просверлишь маслопадачу и все. по каталогам глянь какую трубку и куда
проблемы с марком после свапа 1jz-ge vvti на 1jz-gte vvti | kostya1vip | Двигатель | 15 | 16.05.2013 12:29 |
Освобо гараж 1jz-ge non vvti/2jz-ge vvti в разбор,ОБНОВЛЕНО | Джэйсон | Продам | 32 | 23.04.2013 18:46 |
Свап мотора 2JZ-GTE VVTI вместо 1JZ-GTE VVTI в Mark 2 JZX110 | M@XiMCH | Модификация и свап двигателя | 9 | 29.12.2012 22:22 |
Голова VVTI на двигатель без VVTI | Prknight | Модификация и свап двигателя | 33 | 21.08.2009 15:25 |
Где сливная пробка антифриза на блоке 1JZ-GE VVTi? | Двигатель | 7 | 16.09.2005 01:02 |
