29.12.2014, 20:17 | #1 | ||
Всем привет! Нужен совет по решению проблемы! Тем подобных много, но решения так и не нашел. В общем имеем марк 2 турбо сухарь тт мотор. Купили мозг бустапный ТОМС, воткнули, но не включается 4 передача!!! на сток мозге все передачи есть. тестировали меняли мозги туда сюда, проверяли 100 раз! На стоке все работает, на ТОМСАХ не работает! Никаких приблуд типа РСМ или еще чего то не подключалось на машину и ничего такого в цепи нет. Есть мнение что какие то различия между рестайл и дорестайл в проводке! Не могу разобраться что за отличия!! На бустапном мозге катались поочередно отключая от мозга датчики скорости, что в хвостовике и в колоколе, машина никак не реагирует на их отключение!!! Как ехала так и едет, ошибок при этом нет! лампа О\Д не мигает, нормально включается и выключается с кнопки. Может что то в соленойдах перепиновать нужно??? Помогите если кто сталкивался с подобным!
Nissan Sunny
Chaser Tourer V 1jz-gte tt "МОТОРНЫЙ ЦЕХ" Краснодар |
03.01.2015, 22:27 | #2 | ||
скинь фото или номер бустап эбу
07.01.2015, 19:18 | #3 | ||
У меня тоже самое,только мозг sard)))
08.01.2015, 11:13 | #4 | ||
мозг уехал с тачкой. я чуть позже скину его фотку или номер. но по моему номер его рестайл
Nissan Sunny
08.01.2015, 12:06 | #5 | ||
на сколько знаю в 90 кузове важно ристайл и до.мозг с до на ристайл не подойдет,и основная проблема это 4 передача.
08.01.2015, 19:09 | #6 | ||
авто до рестаил, а мозг рестайл, все схемы в мозгу целые, кондеры перепаяны
все проверено несколько раз Добавлено спустя 1 минуту и из ньюансов, при установке мозга, включилась 4я только один раз и больше не было Последний раз редактировалось melok1990; 08.01.2015 в 19:09. Причина: Добавлено сообщение |
09.01.2015, 08:04 | #7 | ||
09.01.2015, 20:12 | #8 | ||
не должно быть проблем,тк если ставить наоборот то тогда да
09.01.2015, 20:31 | #9 | ||
Ребят у меня коробка рестайл, мозг дорестайл стоковый) все идеально работает)
10.01.2015, 05:19 | #10 | ||
людей в заблуждение не вводи, короба у тебя дорестаил, как и коса и мотор
MARKII GX90 1G-FE -продан
Chaser jzx100 1jz-gte TT(Soarer),Mine`s,Greddy- продан Cresta gx81 1g-ge MT, ALLWAY- продан LS 400 1uz |
11.01.2015, 11:12 | #11 | ||
ну и пох......))))))
11.01.2015, 15:05 | #12 | ||
вот единственные отличия рестайл от дорестайл...по сути отличие только в датчике скорости, ну и наличие и отсутствие одного контакта датчика распредвала. Датчики скорости отключали все, перепиновывали по разному, но результата это не дало. Может тогда все дело в распредвальнике???
Nissan Sunny
16.01.2015, 05:47 | #13 | ||
Ну как там дела с 4-й.
У меня тож ТТ и мозг Томс и нет 4-й передачи, точнее она пропадает но бывает и появляется. Добавлено спустя 1 минуту мозг по номеру рестайл и машина тоже Я всё перекопал, даже автомат поменял, толку "нуль" Последний раз редактировалось Marchello289; 16.01.2015 в 05:48. Причина: Добавлено сообщение |
16.01.2015, 12:31 | #14 | ||
Дело в мозге чую) У меня бустап sard такая же хрень))))
18.01.2015, 19:24 | #15 | ||
пока нет ее, буду кататься на трех))
11.05.2015, 15:53 | #16 | ||
Всем привет, такая же беда мозг Acnte, тоже нет 4ой. Пару раз включилась и всё больше не захотела. Машина JZX90 1JZ-GTE TT кто нибудь решил эту проблему ?
Toyota Mark 2 GX81 Grand 1990г
Toyota Chaser GX71 GT 1986г |
Бустапный мозг АТ на МТ | ADVAN75 | Модификация электрооборудования | 4 | 03.04.2014 10:03 |
Соарер 1JZ-GTE VVTI ищу бустапный мозг | bayn | Модификация электрооборудования | 1 | 06.05.2013 18:59 |
АКПП не включает передачу вперед | SERG55 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 20.02.2011 19:36 |
Подскажите,бустапный мозг на марк 110 | M@XiMCH | Модификация электрооборудования | 22 | 29.10.2010 08:06 |
