15.05.2007, 23:49 | #1 | ||
Хочу поставить антенну на марк 2 90 куз
но немогу срастить куда можно воткнуть и как её запитать , а то штатная плохо принемает |
16.05.2007, 07:09 | #2 | ||
25-den, где нашел? сколько стоит?
хотел себе заказать в нете ток пока не до этого.(ходовкой занимаюсь) я думал поставить на передний бампер где антенна-габарит стояла, погибшая в неравном бою с отбойником... |
16.05.2007, 07:17 | #3 | ||
Авторитет
25-den
пазырь, чтоб по геометрии сошлось - и будет тебе щастье!
правда в долгую побеждает
16.05.2007, 16:24 | #4 | ||
25-den
Напоминает ту что в бамперы ставиться спереди, но они совсем не ради антенны
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
16.05.2007, 20:15 | #5 | ||
в передний бампер. на них еще огонек обычно горит в выдвинутом состоянии.
к ней контроллер видимо нужен еще. простенький. включилось питание -- выдвинулась. выключил -- убралась. не тумблером же будешь дергать. штатная антенна отлично, кстати работает, если плохой прием, то что-то еще не так. может у тебя стоит приемник с русским диапазоном или конвертер? тогда просто антенный усилитель выбрось, он режет чужие частоты и ставятся они действительно не ради антенны. кстати, в местах, далеких от стерильного состояния (а владивосток туда входит в первых строчках), такие штуки быстренько выходят из строя (отрывается внутренний пластиковый стержень-тросик, когда трубки клинят от грязи) зря покупал. с любой стороны.
18.05.2007, 12:57 | #6 | ||
onebe такая антенна стоит от 350 до 600 рублей , зависит от какой машины купить , но здесь всёравно с какой главное чтоб работала ,
впереди её лучше не ставить а поставить назад , просто я эти дни примерял ... красиво смотрица , включаешь зажигание и она вытягивается , главное радио стало хорошо ловить , но я пока её не поставил просто эксперементы проводил с вытягивением , а насамом деле там с питанием всё просто , главное чтоб магнитафон поддерживал эту функцию , там взади на мафане должен быть синий провод это + ,который подымает саму антену . а так можешь посмотреть всякие прибабахи и запчасти http://www.hokkaido.japancar.ru/?code=parts&mode=old |
FM антенна в авто | ALEXEY_MARK2 | Аудио, видео и другая электроника | 11 | 05.02.2012 14:33 |
нужна электрическая схема расключения эбу на марк 1j-fe vvti | добрый преподаватель | Электрооборудование кузова | 4 | 10.02.2011 19:03 |
GPS антенна | maximpavlovich | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 30.11.2008 11:15 |
Где антенна в 115 кузове? | Ironman55 | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 21.11.2008 15:03 |
