16.05.2007, 02:22 | #1 | ||
колхозил магнитолу себе в чайник, и подцепил блин минус магнитолы к подсветке, сначала моргала подсветка, когда звук прибавлял, и вырубалась магнитола когда свет включал. ничего не переподключал но теперь магнитола работает нормано, но подсветка не горит. подскажите в чем тут дело неужели спалил чегото, или предохранитель перегорел просто ???
При моделировании такого непростого объекта, как паровоз, без хорошего плана не обойтись...
16.05.2007, 04:26 | #2 | ||
Вероятно высадил ключ в коммутаторе "Multiplex" или как его там называют.
Находится он в блоке реле/предохранителей в ногах водителя (вроде с обратной стороны, т.е. к кузову). Коробочка с голубой крышкой.
шесть по 0.5
16.05.2007, 05:51 | #3 | ||
Hel S.
Пасиб! над седни с тестером лезть проверять все, ато не знаю где какой
16.05.2007, 13:44 | #4 | ||
тестером там особо много не намеришь )
ищи выгоревшие дорожки, сгоревшие чёрные маленькие пластмассовые штучки с ножками (это и есть ключи - скорее всего полевые транзисторы)
шесть по 0.5
16.05.2007, 23:56 | #5 | ||
Hel S.
все нашел, пасиба
17.05.2007, 03:20 | #6 | ||
igorexa
что было?
шесть по 0.5
17.05.2007, 16:19 | #7 | |||
21.05.2007, 01:01 | #8 | ||
Hel S.
предохранитель перегорел GRaF_ST215
21.05.2007, 04:01 | #9 | ||
igorexa
повезло, был бы ниссан, выгорел бы BCM
шесть по 0.5
24.05.2007, 11:55 | #10 | ||
Hel S.
+ 1000
JZS179 и точка.
25.05.2007, 03:41 | #11 | ||
Hel S.
да, я еще и на магнитолу тогда спалил предохранители причем оба и radio2 тож блин, теперь только в сервис
Хелп хелп хелп..Проблема с двигателем, помогите. | Юркентий | Двигатель | 14 | 21.10.2011 22:14 |
БДЗ 1G-FE Помыл-продул,чегото вылетело....!!?? | Color | Двигатель | 8 | 24.10.2007 23:05 |
А что я спалил ? | Серый. | Электрооборудование кузова | 3 | 27.10.2006 08:57 |
Кажись ХАНА... :( | ZEZ | Двигатель | 20 | 16.10.2006 03:47 |
А что я спалил ? | Серый. | Электрооборудование кузова | 4 | 11.05.2006 19:59 |
