02.01.2015, 18:29 | #1 | ||
Всех приветствую. Вообщем завладел Чайзером Турером В автомат, у которого странная отсечка на 4000, что на нетрали что при езде. Потом когда ударил мороз, заметил что первые километры машина упирается в отсечку 6000 и по мере прогревания 5500 5000 4500 и доходит до 4000. До достижения этих оборотов тачка ведет себя идеально, ошибок нет и по сканеру и по самодиагностике.
Что сделано: -замена коммутатора с рабочей машины -чистка дмрв -осмотр звезды грм коленвала -замер давления топлива -Снятие осциллограмм дпкв, дпрв, так же датчиков акпп, все в норме единственное дпкв при повышении оборотов кажется слишком вольтаж сильно поднимается, а у дпрв в режиме самописца странные шумы. -замерял буст, все в норме -свечи в норме -еще много всего проделано уже и не вспомню Вообщем это именно отсечка, сравнивал отсечку с подобными машинами на слух тож самое тока на 7000. Следующее о чем думаю поставить мозги с заведомо исправной машины, но есть сомнения. Я уже и не знаю че с ней делать, может к попу какому съездить. Вообщем помогите люди добрые кто чем сможет. Последний раз редактировалось HOMiE7; 10.08.2019 в 07:26. |
03.01.2015, 05:50 | #2 | ||
@Владимир1, поиском поищи, я попробовал и нашел пару подобных тем.
03.01.2015, 11:35 | #3 | ||
перечитал все темы уже подобные, у меня это уже все проверено(
03.01.2015, 22:17 | #4 | ||
датчик скорости смотри
04.01.2015, 01:44 | #5 | ||
@Владимир1,
У моего товарища при таких симптомах с интеркуллера воду слили!!! и машина поехала. (воды было-только губы смочить) |
20.01.2015, 22:10 | #6 | ||
У меня такая штука была. Виновником оказался автомат - заменил и все как рукой сняло, видел много тем таких на форуме, и у всех все разное...
08.02.2015, 05:32 | #7 | ||
@Владимир1, сейчас в этом разделе посмотри мою тему, там фото добавил. Если менял грм или что подобное-то может и у тебя такое быть
http://baza.drom.ru/user/asdzxcqwe/ диски, запчасти на jzx100-90
09.02.2015, 14:44 | #8 | ||
сигналы с дпкв и дпрв вызывают подозрения (шумы, уровень) - проверь провода "массы" двигателя.
1jz-ge vvti в разбор
02.03.2015, 17:00 | #9 | ||
Всех Приветствую. Вообщем такая тема, чайник самоналадился. Началось с того что отсечка начала срабатывать на 500об.мин позже, самый прикол что с каждой поездкой она добовляла 500 пока не дошла до нормальных 7000+-. ДА, и она срабатывать начала только на горячую. Сейчас чайник валит на все деньги вродь как, только после 150-160 кажется как будто за жопу слегка чето держит, как будто топлива чтоль не хватает, может насос умирает. Кстати, обороты начали добавляться после того как я пару раз ливанул в бак кастрол тбе, взял у друга, потом перестал, может и с этим связано.
09.04.2015, 08:04 | #10 | ||
Проблема с набором оборотов чаще всего от датчика р/вала. Смотреть осциллограмму с него.
11.04.2015, 23:15 | #11 | ||
меняй оба датчика детонации!
Марк это сила!
12.04.2015, 09:40 | #12 | ||
13.04.2015, 10:17 | #13 | ||
У меня зимой умер, там симптомы правда совсем другие тогда.
Если уходя от своей машины ты не обернулся хотя бы раз - ты выбрал не ту машину
13.04.2015, 22:18 | #14 | ||
Осцилл всё прекрасно покажет. Но раскрутить мотор выше 4 по практике не даёт именно датчик к/в.
13.09.2015, 16:08 | #15 | ||
@Владимир1,
Приветствую. Удалось решить проблему, в чем была причина ? У меня на атмо тоже в отсечку долбится на 5000, что на холостую, что на ходу. Завтра буду смотреть сигнал с датчика колена. |
11.04.2016, 12:28 | #16 | ||
Приветствую у моей вэшки такие же симптомы! Ток на холодную 7000 на горячую 5000(( как решил проблему??
Добавлено спустя 309 часов 31 минуту Проблема решена заменой ДПКВ. Видимо от нагрева менялось сопротивление и датчик давал сбой и отсекал обороты( Последний раз редактировалось Vitt33; 11.04.2016 в 12:28. Причина: Добавлено сообщение |
21.04.2016, 06:58 | #17 | ||
Отпишусь, может пригодится кому-нибудь.
Наварено было два зуба на шестерне коленвала, как результат - отсечка по оборотам на 5000. На осциллограмме ДПКВ имеем два импульса малой амплитуды. Последний раз редактировалось HOMiE7; 01.10.2019 в 14:46. |
23.04.2016, 09:52 | #18 | ||
@vazary, я писал выше о такой ситуации http://tourerv.ru/forum/showthread.php?t=122434
Рукажопы везде подстерегают...
Последний раз редактировалось HOMiE7; 01.10.2019 в 14:45. |
02.05.2016, 15:33 | #19 | ||
@Ant, С вашей подачи и начал копать в этом направлении после того как заметил, что отсечка на 5000, до этого грешил на акпп. Спасибо.
02.05.2016, 16:53 | #20 | ||
@vazary, да пожалуйста. Сам потерял кучу бабла с этой темы... рукажопы захватывают автосервисы))))
Больше 4000 оборотов не набирает. | diman123 | Двигатель | 27 | 07.08.2019 06:40 |
Бублик столспид 4000 оборотов | Dmx_GTE | Продам | 9 | 22.08.2014 05:42 |
Кто как раскручивает бублик на 4000 + об )) ? | AlpineV | Модификация и свап двигателя | 107 | 21.07.2011 12:07 |
После 4000 начинает троить 1JZ-GTE | Marjey | Двигатель | 10 | 08.05.2007 05:15 |
Дергается авто при 3800-4000 об/мин | Mikres | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 11.08.2006 13:46 |
