Старый 15.01.2015, 17:07   #1
adrenalin47 TC
adrenalin47 вне форума
Аватар для adrenalin47
По умолчанию Сопротивление ДТОЖ на панель 0
Всех с наступившим!
Может кто знает или может померить сопротивления при полностью прогретом моторе датчика температуры охлаждающей жидкости, который показания на приборку дает.
Заранее спасибо!
Добавлено спустя 112 часов 50 минут
Отзовитесь !
ни у кого jz- дов нет?)))
Добавлено спустя 106 часов 59 минут
или датчики все повыкрутили?)
Последний раз редактировалось adrenalin47; 15.01.2015 в 17:07. Причина: Добавлено сообщение
adrenalin47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 17:38   #2
mr.axe
mr.axe вне форума
Аватар для mr.axe
По схеме сигнал с ДТОЖ идёт на мозги, там точно померить.
По схеме приборной панели сигнал тоже идёт прямо с датчика, но, как мне кажется, он всё же идёт с мозгов.
Какого года тачка? Какая приборка, цифровая или аналоговая?
Тебе нужно у себя проверить датчик, или нужны контрольные значения?
Пиши понятнее.
Cresta JZX100 1JZ-GTE + PFC + R154.
Последний раз редактировалось mr.axe; 15.01.2015 в 17:48.
mr.axe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 15:26   #3
adrenalin47 TC
по схеме с татчика идет напрямую на приборку.
Это отдельный датчик, как раз для показания температуры, у мозгов свой отдельно.
год 92, тачка марк 2, панель цифровая.
но это не имеет никакого значения.
нужно значение сопротивления датчика на панель при прогретой машине(когда стрелка или указатель на середине). взять мультиметр и померить
Добавлено спустя 1 минуту
в топике все понятно расписано
Последний раз редактировалось adrenalin47; 16.01.2015 в 15:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.01.2015, 20:26   #4
mr.axe
mr.axe вне форума
Аватар для mr.axe
И правда два датчика, двухконтактный на ECU, одноконтактный - на стрелку. Почему-то был уверен, что он один.
Сообщение от Xamyak Посмотреть сообщение
89422-20010
Дополнительная информация: Сопротивление : 2080 Ом
Резьба: M12x1,5
Температурный диапазон: 25
Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с прокладкой
Цвет кожуха: зеленый (на картинке черный..)
Vs.
83420-16040
Дополнительная информация: Количество полюсов: 1
Сопротивление : 628 Ом
Резьба: M16x1,5
Цвет кожуха: серый
Приборку в потёмках снимать лениво. Но из спортивного интереса стал искать и вот что нашёл:
Номер аналогичного датчика HELLA - 6PT009309081.
А у него характеристики известны:
Resistance [Ohm]: 628
Resistance [Ohm]: 70
Temperature Range [°C]: 25
Temperature Range [°C]: 80
То есть 628 Ом при 25*С и 70 Ом при 80*С.
Старый 17.01.2015, 05:00   #5
adrenalin47 TC
Спасибо эти значения есть) вот только при 80 стрелка стоит посередине?_)))
померить можно не снимая приборку, прям от двигателя.
Сопротивление вместо лампочки. DjonnyK Электрооборудование кузова 1 17.06.2014 15:55
Форсы RC + сопротивление на 1JZ-GTE Vitalik Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 2 19.05.2010 11:11
Датчик ВВТи дает сопротивление 0 jellfish Электрооборудование кузова 21 19.03.2009 06:20
Сопротивление ВВ проводов Слесарь Двигатель 9 09.09.2008 09:23
Сопротивление термопары. Космонавт Электрооборудование кузова 0 16.12.2007 06:47
