TourerV.ru > Автомобильный раздел > Автоспорт > Дрэг-рейсинг
Дрэг-рейсинг Все о дрэг-рейсинге, анонсы и отчеты о спортивных мероприятиях.
Старый 06.01.2015, 16:51   #1
???? TC
???? вне форума
Аватар для ????
По умолчанию 1jz gte tt + a340 / DRAG ИЛИ НЕ DRAG? 0
Всем доброго времени суток! Есть мысль свапнуть в mark 2 gx90 двс 1jz gte tt и акпп а340 , коробку модернизировать путем доработки гидромозга , что скажется на комфорте но зато сократит время переключения передач . Ну и провести еще не которые доработки типа облегчить кузов , поставить дрэговские шины , прямоток и т.д ... Можно ли вообще с таким авто выезжать на 402 метра имея под капотом сток мотор с двумя турбинами мощностью в 280 лошадок ? И если установить бустапные мозги благодаря которым эти турбины будут дуть до 1.3 кг насколько возрастет мощность и нужно ли будет подготавливать к этому мотор?
???? вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2015, 19:28   #2
Рустам
Рустам вне форума
Аватар для Рустам
вот отсюда начинайте ииии...
http://tourerv.ru/forum/showthread.php?t=110524
Старый 06.01.2015, 19:42   #3
???? TC
???? вне форума
Аватар для ????
Сообщение от Рустам Посмотреть сообщение
Спасибо но меня интересует не техническая часть установки двс , а есть ли смысл пускать его в дрэг)
Старый 06.01.2015, 20:01   #4
Рустам
Рустам вне форума
Аватар для Рустам
канешна! на чемпионат россии сразу
в краснодаре, например, на любительских покатушках только стоковые авто в основном и катают
в ночной лиге
ну и не только турбы
Старый 07.01.2015, 09:19   #5
???? TC
???? вне форума
Аватар для ????
@Рустам, Понял . Еще вопрос, не по теме конечно, но много проблем возникнет при свапе в дорестайловый марк 90 с 1g-fe на 1jz gte tt ? И можно ли такой свап провести одному человеку прежде не занимаясь ничем подобным, но имея инструменты и оборудование + высшее физико-математическое образование ?)
Старый 07.01.2015, 09:44   #6
Рустам
Рустам вне форума
Аватар для Рустам
Сообщение от ???? Посмотреть сообщение
я выше ссылку кинул...
Старый 07.01.2015, 10:58   #7
???? TC
???? вне форума
Аватар для ????
Свой случай там не нашел , а в тех которые там когда в 100 чай пихают с 90 турер в марка то это ясень пень гемора много будет)
Старый 07.01.2015, 11:34   #8
galaxy_hero
galaxy_hero вне форума
Аватар для galaxy_hero
нет
galaxy_hero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2015, 13:46   #9
Sat90
Sat90 вне форума
Аватар для Sat90
@????, легко! Только про а340 не понял. Она ж не турбовая. Наша а341.
CRESTA GX90 1G-FE 1993 AT
CRESTA GX90 1G-FE 1994 AT
Sat90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2015, 15:09   #10
Ваня М.
Ваня М. вне форума
Аватар для Ваня М.
берешь gx/jzx105 или jzx93+каркас+2jz-gte+гарик 42 или около того+все остальное что бы всё это скрестить и настроить=норм драговый авто. В итоге все к этому стремятся, а на стоке или бустапе уже не интересно, сейчас много всяких хотхэчей разных, которые на чипе едут быстрей бустапа маркообразного. Ну ещё на стоке или бустапе можно поставить меху, блоку и наваливать боком, это возможно даже интересней и дешевле... Всё имхо...
Ваня М. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2015, 16:54   #11
???? TC
???? вне форума
Аватар для ????
@Sat90, а340 ставилась на соарер и аристу в тандеме с 1jz gte tt с завода если я не ошибаюсь ... Ну и как бы есть знакомый на атмо 2.5 + а340 валит боком ну и всячески насилует тачку , а коробке пофигу! Поэтому вот и склоняюсь к а340 думаю даже свап комплект например с соарера взять (двс + акпп + коса + мозг + кардан) и закинуть в марка ... или считаете что не подойдет все это дело - нужно брать с марка и пихать в марк ?
Старый 07.01.2015, 17:35   #12
adrenalin47
adrenalin47 вне форума
Аватар для adrenalin47
впихнуть можно все что угодно. тем более 340 много где ставилась. у соарера если память не изменяет расположение поддона другое.
adrenalin47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2015, 18:09   #13
Рустам
Рустам вне форума
Аватар для Рустам
340-е есть атмосферные и турбовые
так же как и 341-е
Добавлено спустя 1 минуту
340 с турбосарая абсолютно такая же, как 341 с турбомарка/чайзера/кресты
это так, вкратце
Добавлено спустя 3 минуты
Сообщение от adrenalin47 Посмотреть сообщение
поддон другой, патрубок-выход на кулер тоже другой
на марке 90 гидровентилятор с ATF, на сарае вискомуфта
но это уже мелочи
Последний раз редактировалось Рустам; 07.01.2015 в 18:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.01.2015, 08:47   #14
???? TC
???? вне форума
Аватар для ????
@adrenalin47, хоо спасибо , что про поддон напомнили , а то так глядишь бы взял все с соарера и мучился бы потом)
Спасибо всем , что ответили ! Пойду изучать тех раздел более детально т.к вопросов куча , а ответов на многие так и не нашел ...
Drag. Новгородская дуга. 8 мая. FourCam Дрэг-рейсинг 1 25.01.2011 08:03
Drag Racing, 402-201 и т.д. CAMR Автоспорт 178 22.01.2007 02:32
