16.05.2007, 07:39 | #1 | ||
Собсно сабж отказался слушать кнопку 1 (постановка-снятие с охраны), не работает также кнопку 4 - проверка состояния. Мля, на охрану ставится только в режиме Свободые руки (в этом случае работает кнопка 1, но только при смене режимов).
Сигналку ставил во Владике, по понятным причинам к ним приехать не могу. Батарейку снимать пробовал - не помогает. Кто знает че за беда с этим делом, подскажите, пожалуйста... |
16.05.2007, 16:22 | #2 | ||
Lil_Mac
Если никто ничего не скажет, попробуй съездить в сервис на бабушкинскую, там классный электрик, не плохо в сигналках шарит. У тя цифра римская или арабская???
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
16.05.2007, 16:58 | #3 | ||
Lil_Mac
Это глюк. У меня было тоже самое. Купи другой брелок и перепрограмируй. Добавлено спустя 8 минут 55 секунд: програмировать очень просто в 2 шага: 1. Три раза повернуть ключ в замке зажигания из положения OFF в положение ON. Аварийка должна один раз маргнуть 2. В течение 4 сек после вспышки аварийки, на програмируемом брелке нажать кнопку 1.
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть |
16.05.2007, 18:02 | #4 | ||
-=DIMON=- а где ещё можно купить брелок на Шерхан V? Именно не 5 а V?
Они около сотки стоят кстати и всё равно не могу найти в Питере (а Шерханы делают именно у нас....)
LR / HONDA
16.05.2007, 18:23 | #5 | ||
Тимоха
Как в Питере незнаю..... в Москве на любом радиорынке..... я брал за 2500 Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: Вобще там где сигналки продают там должны быть отдельно и брелки
16.05.2007, 19:03 | #6 | ||
StAtIk*
-=DIMON=- Стас, Димон, спасибо за помощь... все решилось за 10 минут и 0 рублей, перепрограммировал брелок, т.е. еще раз запрограммировал свой. Все работает без проблем. Правда, аварийка во время процесса так и не мигнула, насколько мне показалось. Всем еще раз СПС. RTFM рулит!!!! |
16.05.2007, 19:15 | #7 | ||
Lil_Mac
сам делал? Ты его с памяти стирал, потом заново програмировал или как? Чтоб на будущее знать Этот глюк часто случается от многих уже слышал. Я себе брал новый т.к. старый пару раз падал и экран показывал на половину. Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: а дополнительный брелок работает?
16.05.2007, 19:31 | #8 | ||
-=DIMON=-
Дим, дополнительный брелок из за распиз**йства отправляющего товарисча остался в чудном городе у моря как из памяти стирать я куй знает, просто произвел описанную тобой процедуру - вуаля, все работает. тьфу тфьу тьфу перед этим звонил во Владик, где ее ставили - разводят руками.... потом в фирму Форма-М вроде, в Макве барыжат сигналками этими, сказали мне то же, что ты тут написал.. ну я и сделал. все ок... если что обращайся, 8) я уже не первый раз програмировал ее.... до этого не хотела заводится, пока не ставил на сигналку, уже сидя в машине т.е. |
17.05.2007, 12:54 | #9 | ||
хочу сказать, что брелок на эту сигу стоит денег, как половина новой..
просто друг ключи похерил и пришлось покупать новый.. а дополнительный брелок ( апездыш без дисплея ) стоит около 300 рублей.. и можно купить в гарантийном сервисе..
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
17.05.2007, 14:08 | #10 | ||
Можно товарисчи я здесь спрашу, штобы тему новую непостить.
Сигнлз у меня МС(мэджик систем). Есть в комплекте брелок карта(типа если водителя(вместе с картой) из машины выкидывают, то через минуту машина сначала мигает аварийкой а потом глушится). Ну так вот, в последнее время пошол трабл, например утром завожу, греюс пару минут, вдруг начинает мигать аварийка и пукать крякалка(какбудто меня выкинули с машины вместе с картой), думал что батарейка в карте села, замена непомогла, 10-15 секунд поглючит, перестанет, еду и ничего неглючит, пока незаглушу и машина непостоит. Иногда, машина заглушена, но ключ в положении завода, тоже может начать глючить. Собссно в чом может быть проблема? |
17.05.2007, 15:03 | #11 | ||
Здорово то как.. так легко и непренужденно в сервисе каком либо, свой брелок в систему прописать. Мм..
Mark II JZX 100, 1JZ-GE, Dec 1997
17.05.2007, 17:50 | #12 | ||
EXXIK
ага я сам в ахуе.... 4 штуки таким макаром прописать можно... писец, куй кому оставлю чайнега |
17.05.2007, 17:56 | #13 | ||
Lil_Mac
3 штуки. При попытке записать четвертый система удалит первый
31.05.2007, 13:35 | #14 | ||
попробуй снять питание с блока сигнализации. Затем перезапиши ВСЕ имеющиеся брелоки. Если не поможет - поменяй сигнализацию. Лично мне МСки не нравятся именно потому что после лет так 2-3х эксплуатации начинаются непонятные глюки. |
01.06.2007, 10:11 | #15 | ||
при прописанном новом брелке сигналка будет какое то время об этом сообщать, так что забирая машину нужно просто обращать внимание на мигание светодиода
03.06.2007, 20:28 | #16 | ||
777.....Паша стоит таже лабуда.....на Джуниоре.....симптомы одинаковые, меняли 2-3 раза батарейки.....в какой то момент глюк пропал и все стало нормально......
23.11.2007, 11:12 | #17 | ||
У меня тоже Sher Khan пятый, достался без мануала. Как включать подсветку на брелоке (что бы там индикатор light загорлся)?
удачи на дорогах!
17.12.2008, 13:27 | #18 | ||
гы поднял старье.
подсветка включается кратковременным тыком на 3. про программирование брелока - нужно попробовать будет, а то как холода - все крен откроешь (хотя обратная связь на брелок приходит). Попробовал - вроде ситуация исправилась - теперь после ночи на морозе -8..-9 (холоднее еще не было ) открывается нормально. И еще - кто знает как ее вообще сбросить - может поможет в ситуации когда не работает датчик удара (светодиод на нем помаргивает, но фиг чего пашет).
Корейский MAGICAR 5 | crasher | Электрооборудование кузова | 20 | 24.02.2011 08:02 |
Помогите пожалуйста с сигнализацией ! (MAGICAR GOLD IV) | deneo111 | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 27.05.2010 11:17 |
Интересная тема про президентскую охрану | dezzona | Общение и дискуссии | 20 | 30.07.2009 10:27 |
Scher-khan V | DxP | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 11.10.2007 10:43 |
