07.01.2015, 10:06 | #1 | ||
Всем привет, купил с 81 марка двигатель 1jz-gte tt, установил его в 90-ю Кресту. Нужна помощь по проводке. распиновка фишек салонной косы в мозг jzx90 идентична jzx81, поэтому перепиновывать ничего не нужно. Коса двигателя МТ, а я ставлю автомат, от старой косы 1jz-ge осталась моторная коса с фишками на автомат, которые подходят один в один на автомат 1jz-gte, я хочу раздербанить косу 1jz-ge от автомата до фишек в мозг и срастить с МТшной косой 1jz-gte - так будет правильно?
Так же есть вопрос, около стартера есть много фишек к которым непонятно что подключать - может это идет к коробке МТ? На 1jz-ge фишка генератора осталась на лонжероне в гофре, а на двигателе с jzx81 фишка на моторной косе, так же в ногах пассажира две большие фишки, которые не подходят к моим, я так понял нужно со старой косы снять фишку и раздербанить фишку новой косы и собрать все нужные провода. Вроде все вопросы. Возможно кто ставил мотор и сможет мне помочь ответами на вопросы. |
07.01.2015, 19:17 | #2 | ||
и
не было х81 на мехе с жз-гт моторная коса х81 представляет собой 5 фишек- 2 серые в моск, 2 серие почти квадратные- питание, автомат и тд... 1 белая- на приборку. на истину в последней инстанции не претендую, но проще найти ат косу кажись... зы: картинки одного хорошего дядьки с этого форума. вот только они изначально для 1g-gze, но думаю схожее в них есть, не с нуля начинать.
GT- в будущем AVANTE- сейчас CHASER- с этим все понятно
E-GX81-????? 1G-G## МТ. в бой идут одни старики... |
08.01.2015, 06:34 | #3 | |||
Спасибо за картинки) |
08.01.2015, 07:21 | #4 | ||
@kostykoff, здесь глянь http://www.drive2.ru/l/288230376151849377/
Mark II GX100 1g-fe
Mark II JZX100 1jz-gte Mark II LX80 свап 1jz-gte tt |
08.01.2015, 07:41 | #5 | ||
Нужна помощь по свапу | Mark2.38rus | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 10 | 13.02.2015 01:44 |
нужна помощь по свапу | vdark | Модификация и свап двигателя | 0 | 26.05.2014 04:08 |
Нужна помощь по свапу R154 в SOARER 31 | scorp111 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 5 | 04.06.2013 13:44 |
Друзья нужна помощь по свапу | Den4ik100 | Модификация и свап двигателя | 3 | 24.01.2013 13:25 |
Нужна помощь по свапу 2jz на 1jz-gte | rodia205 | Модификация и свап двигателя | 7 | 29.03.2012 13:34 |
