07.01.2015, 10:21 | #1 | ||
ребят всем привет до этого тупанул кинул на раздел электрооборудования вопрос вот в чём можно ли вот так поставить шлз что бы он нормально орбайтын и не соломался я имею ввиду расстояние от турбы и на сколько он глубоко сидит в трубе так как проставка в комплекте немного дленее
07.01.2015, 17:19 | #2 | ||
оч близко..и нет тепло отвода..
2jz-ge+GT35 tial apexi GReddy hks RC АЕМ E01
08.01.2015, 15:06 | #3 | ||
http:// http://drag2ter.com/blog/tun...ate-mtx-l.html
404 - not found
09.01.2015, 08:51 | #4 | ||
Че-то страница не открывается
Добавлено спустя 1 час 53 минуты А как теплоотвод сделать Последний раз редактировалось Vladimir17; 09.01.2015 в 08:51. Причина: Добавлено сообщение |
09.01.2015, 16:56 | #5 | |||
http://forums.pelicanparts.com/uploads15/DSC033031254446183.jpg
09.01.2015, 17:28 | #6 | ||
У меня стоит 20см от турбины, 3 года полет нормальный. Если ставить дальше, то с хорошим выхлопом на холостых есть вероятность видеть всегда 22.4
Chaser jzx100 1jz-gte для души. Читать тут
09.01.2015, 17:35 | #7 | ||
Ну фиг знает..стоял в метре от турбы 76мм выхлоп..показвал отлично пока не перегреется что явилось причины продажи..достал просто..валишь настраиваешь бац 7 бац 22..я раз 5 карты крутил пока не доперло что он глючит..он хоть и точный все всплески видит чем аем но он хоть не глючит 3 года отлично все
09.01.2015, 17:51 | #8 | ||
Когда 7, и резко бах 22, потом опять 7, значит, датчик глючный, карты не надо было крутить)
Как я понял у тебя до этого АЕМ был, у них сенсоры нежные, что шлз, что ЕГТ. У меня сейчас ЕГТ от АЕМ показывает 800, бах в максимум, и тут же обратно. Короче время его приходит. Innovate более качественный. Метр от турбы очень далеко. У всех моих знакомых 20-25см, все ок, правда, Inovate MTX стоят. На первой фото смести еще вниз на 10 по даунпайпу и будет ок.
09.01.2015, 17:54 | #9 | ||
Вот, на фото видно, где у меня вход для ШЛЗ
09.01.2015, 18:04 | #10 | ||
Я видел)писал тебе недавно на драйв))аем я купил после иновейта..щас все отлично)и сенсор стоит тамже под сидухой..метр
А скочки показаний были после часа катания..Час гоняешь строишь карты все ок.. А Inovate MTX это не lc)))
Последний раз редактировалось Денис 68; 09.01.2015 в 18:20. |
10.01.2015, 06:44 | #11 | ||
Всем спасибо а при переносе нет ведь разницы в каком месте он будет стоять по окружности в трубе
Добавлено спустя 1 минуту А приварить лучше родную с комплекта гайку да? Добавлено спустя 1 час 16 минут А приварить лучше родную с комплекта гайку да? Последний раз редактировалось Vladimir17; 10.01.2015 в 06:44. Причина: Добавлено сообщение |
10.01.2015, 07:03 | #12 | ||
если в вертикальном положении то не особо есть разница а в горизонтальном либо 2 часа либо 10 часов..гайка подайдет от ступицы ваза
10.01.2015, 07:48 | #13 | ||
Лучше сверху трубы, или сбоку, вваривать, конденсат не зальет и не заржавеет.
10.01.2015, 08:51 | #14 | ||
Просто не получиться так если я в варю родную гайку и сделаю теплоотвод он не будет торчать или он не должен торчать
10.01.2015, 09:26 | #15 | ||
вваривай как на первой фото тебе уже говоиили)
10.01.2015, 10:48 | #16 | ||
Ясно спасибо большое
11.01.2015, 09:13 | #17 | ||
у меня в 10см от турбы стоял и сейчас стоит, все отлично живет, ни чего не мрет, а вот от этилированого бенза умрет быстро.
11.01.2015, 09:33 | #18 | ||
Да как раз на счет бенза это да можно заправиться и с 50л бензина слить 20 воды и всякой каши
Добавлено спустя 3 минуты Просто хочется сделать как надо а не абы как, лучше спросить у вас чем потом ломать голову в чем дело я и сам готов помочь чем смогу только в этом деле новичок Последний раз редактировалось Vladimir17; 11.01.2015 в 09:33. Причина: Добавлено сообщение |
11.01.2015, 12:10 | #19 | ||
чем ближе стоит лямда тем быстрее отклик, чем дальше тем соответственно медленее реакция.
07.06.2015, 07:59 | #20 | ||
не стал плодить новую тему вот купил на ajs Y-пайп тут нормальное расположение под шлз? http://ajs.su/wa-data/public/shop/pr...8632.750x0.jpg
Установка УОЗ 1G-Fe | Слесарь | Двигатель | 5 | 25.05.2016 13:41 |
Установка 2jz-ge | АНДРЮХА | Двигатель | 8 | 09.04.2011 07:22 |
Установка AVC-R | Китсон | Модификация электрооборудования | 2 | 12.03.2007 11:29 |
