Старый 16.05.2007, 10:10   #1
swat2mva TC
swat2mva вне форума
Аватар для swat2mva
По умолчанию ПОМОГИТЕ РАЗРАВАЕТ РАДИАТОР!!! 0
Свем привет! У меня на маркуше второй раз за 2-два года рвёт радиатор. Не знаю в чём может быть причина. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ С ДАННОЙ ПРОБЛЕМОЙ!!!!
СПАСИБО!
swat2mva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2007, 10:59   #2
брат
брат вне форума
Аватар для брат
а температура двигателя не скачет? охлаждающая жидкость из расширительного бачка не выплескивается? причин может быть много.систему охлаждения прочищал?
брат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2007, 11:21   #3
swat2mva TC
swat2mva вне форума
Аватар для swat2mva
Привет, Систему прочищал, температура двигателя стоит на одном месте (в среднем положении) т.е. как и должна. Машина прогревается быстро. Первый радиатор поменял из-за холодов (вовремя не поменял антифриз). Разобрав голову...оказалось что пробило прокладку! Голову шлифанули всё поставил на место. И опять проблема радиатор (верхняя крышка треснула). Главное что двигатель не парит, в масле белой жидкости нет!!! НЕ ПОНИМАЮ ОПЯТЬ ГОЛОВА???
Спасибо за ответ!
Старый 16.05.2007, 11:47   #4
vlad395
vlad395 вне форума
Аватар для vlad395
swat2mva тык ты это... первый раз у тебя где потекло ? второй раз бачок верхний лопнул - это нормальная фигня для б/у радиатора. Ты б/у ставил на замену ?
Верхняя крышка - это болезнь старенких радиаторов.
Крышку радиатора менял ? Может ее там от старости скукошило и она держит немерянное давление и не стравливает антифриз в расширительный бачок ?
vlad395 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2007, 11:58   #5
swat2mva TC
swat2mva вне форума
Аватар для swat2mva
Вот об этом я не подумал....??? Радиатор на разборке купил...отъездил почти год и на тебе "порвался". Значит всё дело в крышке...??? А примерную стоимость не подскажете и какой она должна быть??? Она же как клапан используется.??
Старый 16.05.2007, 14:22   #6
vlad395
vlad395 вне форума
Аватар для vlad395
я не помню давление какое там штатное должно быть (0.7 чтоли). стоит она недорого. Щас Shacka на тебя напущу - он по крышкам дока.
Старый 16.05.2007, 14:28   #7
Shack
Shack вне форума
Аватар для Shack
напускаюсь штатное давление на штатной крышке 0.8 . у меня например стояла тюненая крышка TRD 1.2 давление на ней было. так из-за нее пилять по продавливало в разных местах где неплотно было.
новая крышка стоит - 150р кажется - оригинал
Добавлено спустя 47 секунд:
да она работает как клапан
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
и еще , то что тебе голову шлифанули , еще ничего не гарантирует. голову надо чуток поездив после съема/0установки , дополнительно протягивать. И еще многие зарубежные наши друзья рекомендуют менять болты головы , т.к. металл растягивается там и устает в целом.
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
Shack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2007, 06:25   #8
LEXX (TOURERV 90)
LEXX (TOURERV 90) вне форума
Аватар для LEXX (TOURERV 90)
а у меня крышка 0,7 а предлагают в магазе 0,9 и типо такое и должно быть. Вот думаю... наверно лучше взять с меньшим давлением, от греха подальше 8)
LEXX (TOURERV 90) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2007, 09:36   #9
лёка 40
лёка 40 вне форума
Аватар для лёка 40
VLAD 395
1+
крышка однозначно
Toyota Chaser 99 был
креста 2 л 97г была
перевозка негабаритных грузов.
http://www.mosbigauto.ru/
лёка 40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2007, 12:12   #10
swat2mva TC
swat2mva вне форума
Аватар для swat2mva
Привет!!!! А примерно через какое время необходимо протягивать повторно голову????
Старый 26.06.2007, 14:51   #11
buch
buch вне форума
Аватар для buch
swat2mva
Чем выше давление - ниже температура кипения, но есть вероятность что система не выдержит повышенное давление. На 2,5 атмо движке нормальное макс давление выдерживаемое пробкой 0,9 атм. Поменял себе на оригинал за 350 руб. (ориентировочно).
Focus ST (продается)
buch вне форума   Ответить с цитированием
Нужен радиатор и радиатор кондиционера на 141й кузов Крауна 1JZX Кондиционер, отопление и вентиляция 1 25.09.2006 02:28
Радиатор печки сгнил в 5 местах...помогите!!! jesky x81 0 01.01.1970 03:00
