Aristo Общее обсуждение моделей JZS147, UZS143, JZS160, JZS161 серии Toyota Aristo, Lexus GS |
09.01.2015, 07:11 | #1 | ||
Помогите проблему одну решить, у меня Т-Ариста 161 кузов, турбины запараллелены, стоит впуск-выпуск, Y-пайп, нулевик, насос АЕМ, буст, турбы отстроены под 1.3 кг.. Теперь о проблеме, недавно началась ерунда, выходя на пик буста т.е. переключение с 1 на 2 передачу, обороты упираются в 5000-5500 тыс. начинается троение и чувствуется что двигатель дергается нету ускорения, при отключенном бусте т.е. 0.7 когда давление все норм, грешил на не хватку топлива, поменял фильтр, насос, заглушил обратку и ничего не помогло, тогда взялся за катушки, провода и свечи, и тоже все как и было, проверили на ошибки ни одной не выдает, ах да, еще мозги менять пробовал. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ С НЕЙ??? Заранее спасибо.
09.01.2015, 09:21 | #2 | ||
Скорее всего МАП не понимает такого давления или МАФ такого количества проходящего воздуха через него.
Жизнь не вечна, а потому бессмертна похоронная контора. (Георгий Александров)
09.01.2015, 10:03 | #3 | ||
мап и маф, так понимаю одно из них подразумевает под собой считалку воздуха? если да, то заменил его. раньше почему такого не было?
09.01.2015, 11:38 | #4 | ||
МАФ считалка по воздуху.Заменить это одно,а количество воздуха это другое.Если идет передув,он просто не сможет считать то количество,которое через него пролетает.Так же и МАП.При определенном давлении,он просто его не поймет и сработает защита родных мозгов.....перекроет подачу топлива например
09.01.2015, 15:20 | #5 | ||
Что такое мап?
Добавлено спустя 53 секунды Почему раньше тогда норм было? Последний раз редактировалось Freeman28Rus; 09.01.2015 в 15:20. Причина: Добавлено сообщение |
09.01.2015, 17:36 | #6 | ||
датчик абсолютного давления во впускном коллекторе Manifold Absolute Pressure sensor (MAP-sensor)
Не знаю почему так не было.У МАПа есть определенное значение которое он понимает.Может холода сказались. Лучше не мудрить и поставить настраиваемый комп
10.01.2015, 03:37 | #7 | ||
10.01.2015, 14:53 | #8 | ||
ну хрен его знает.В Томсе как бы предусмотрено повышение буста.До 1.2 точно.
Вопрос в другом...а зачем турбы параллелил?
11.01.2015, 05:57 | #9 | ||
Чтоб две в раз работали, и выпуск с них растачивали для установки Y-пайпа, раздуваются лучше правда только с трех тысяч, провал компенсертвали доработкой автомата и установкой бублика
11.01.2015, 07:33 | #10 | ||
А датчик буста что показывает?
11.01.2015, 08:03 | #11 | ||
11.01.2015, 08:28 | #12 | ||
Лучше проконсультироваться с настройщиком,который сможет проверить основные параметры.Т.к. переделана система наддува,возможно выскакивает какая-нибудь ошибка и комп задавливает топливо.
Добавлено спустя 1 минуту возможно форсы родные при таком бусте заканчиваются.
Последний раз редактировалось DIMON A; 11.01.2015 в 08:28. Причина: Добавлено сообщение |
11.01.2015, 09:17 | #13 | ||
Все лето так проездил и началась беда эта еще в конце сентября, когда тепло было, ошибки самодиагностикой проверяли, ничего не показывает, поэтому сюда и написал отчаявшись, никто ничего разумного сказать не может
11.01.2015, 11:25 | #14 | ||
Ну что мог,то предложил
11.01.2015, 13:06 | #15 | ||
12.01.2015, 04:22 | #16 | ||
Да стоковая.Для более серьезных вещей нужны серьезные деньги.Пока их нет.Даже бустконтроллер не хочу ставить,1кг дует пока.
30.03.2016, 14:56 | #17 | ||
посмотри может провода на катушках местами перепутали если лазили туда
