16.05.2007, 13:26 | #1 | ||
Делема.. Есть: Чайзер МТ5 сток. турба сток. КЕроме выпуска, впуска + кулер.
Задача: легкий бустап до 1,1..1.15... И объезд всех 100х собратьев и 90АТ.. В будущем замена турбы на тюненую пока очень призрачна, хотя желание есть..посему и последующие настройки скорей всего не потребуются.. Вариант 3: тюненый ком от Майнс или Блиц..
In boost we trust
16.05.2007, 13:56 | #2 | ||
может поможет в выборе:
http://www.e-manage.ru/forum/forum_post ... 8723798ad7
17.05.2007, 04:16 | #3 | ||
Лично я для тех же целей с возможным призрачным переходом на на 2835 либо хэнд майд GT28RS/GT30R предполчел ПоверФц...
Пока что не ставил так как жду выпуск и впуск. Поэтому имею лишь слабое представление что лучше что хуже =) но по мне ПФЦ это нет колхоза + предустановки простенькие для впуска для смены МАФА и тп =) + полноценный комп plug and play так сказать =) поставил и забыл ежели планов на тюнинг мало как у меня =) так спец фор хим заказал новую сток лямбду (боюсь если стараю дохлая плохо будет) Куллер тоже лежит спекМ поставить осталось
Mark II JZX90 AT
17.05.2007, 05:30 | #4 | ||
Как можно сравнивать суб и настоящий хороший комп.
FULL THROTTLE
17.05.2007, 07:26 | #5 | ||
FourV
Да это все понятно.. Сам коненчо склоняюсь к полноценному компу.. Единствнено что мне непонятно.. стандартные установки как я понимаю уже есть в нем? так? Т.е. тупо поменял его, и пока ездишь и не о чем не будмаешь..т.е. в стандарте он прошит под легкий бустап? Правильно понимаю?
In boost we trust
17.05.2007, 07:31 | #6 | ||
Да есть карты с завода. Легкий бустап? Можно вдувать пока турбы не развалятся
FULL THROTTLE
17.05.2007, 07:51 | #7 | ||
на 100-м в чем кайф на сток турбе можна на самом деле дуть до передела МАФА стока =) кончился предел перешел на з32 и опять дуешь =)
лишь бы матор не спалить выше 1кг =) да и турбина развалиться быстрей =) Вообще объясните мине. Фактически на этом компе с МАФОМ я могу ставить сколь угодно толстую турбину и все ок будет по топливу и зажиганию до тех пор пока не упрусь в 5.12в по МАФу? а что далее? ставить з32 МАФ и тоже самое чтоли? каков принцип настройки вообще =)
Mark II JZX90 AT
17.05.2007, 08:12 | #8 | ||
Заводские карты забогачены на верхах сильно и на стоковой турбе можно дуть смело. Вот тока не понятно зачем брать такой комп и не иметь приборов контроля???
FULL THROTTLE
17.05.2007, 08:52 | #9 | ||
=) Москва не сразу строилась =) без приборов контроля 0.9-1кг максимум думаю можно
Mark II JZX90 AT
17.05.2007, 09:41 | #10 | ||
Если дальше стоковых турб пока не собираешся я бы взял уже прошитый майнс или еще чего. Я свой выбор сделал. Пока буду мучить сток турбы поэтому выбрал майнс. Ничего не надо настравить. Он мне без бустконтроллера 0,5-0,7 сек дал. Правда у меня твин турбо
17.05.2007, 12:24 | #11 | ||
народ!!!! ни у кого случайно Apexi Power FC на Твин Турбо не завалялся ????? или не знает то место где его можно с легкостью раздобыть????
17.05.2007, 13:07 | #12 | ||
FourV
Какие приборы контроля минимум бы поставил? И вот что редочтительней.. t вы.газов или широкоолосная лямбда для контроля смеси?
In boost we trust
17.05.2007, 15:12 | #13 | ||
FourV
и от меня доп вопрос сколько можно максимально вдуть на заводских настройках FC
toyota Prius - экономично и безопасно!
17.05.2007, 15:55 | #14 | ||
FourV
Дима, а в моем случае E-manage совсем не вариант?
Evolution IX, 2.0, Kelford TX280, ETS t\s GTX3584R, 5MT
CBR1000RR8 |
17.05.2007, 16:55 | #15 | ||
Helium
Я знаю как из поверФС 100го сделать проц для 1джей ТТ. Hondist Темпер выхлопа и лямбда с логером это объязательно для настройки, на каждый день темпер выхлопа и желательно лямбду, ну и детонацию мониторить надо. vasso С маф до предела мафа, тоже самое наверно и с мап. Я бы не останавливался на заводских настройках, там есть чего подправить. KameloT Я не юзал манагер, а ко всяким субкомпам отношусь прохладно. Считаю лишняя трата денег, все равно рано или поздно все приходят к нормальным процам.
FULL THROTTLE
18.05.2007, 05:35 | #16 | ||
vasso
Как пишут в факах, вся математика в повер фс рассчитана вплоть до 1100 сил, другое дело что когда сильно уйдешь от стока подстраивать придется уже или дилерским софтом, или Новозеландским фседитом. Причем это не настройка топлива или зажигания, их можно и через командер подстроить, а изменение некоторых констант которые не доступны через командер. Если повер фс на МАПе то настраивать придется с помощью логгера и шнурок с компом не помешает, если МАФ то можно и через командер легко все настроить. |
18.05.2007, 05:44 | #17 | |||
пока что судя по раглядыванию мануалов кроме чесания репы нифига не происходит в мозгу =) Думаю после установки ситуация не поменяется
Mark II JZX90 AT
18.05.2007, 07:08 | #18 | ||
MOXIK
Легко если есть опыт и понимание где что и как настраивать. А также общее понимание принципа работы повер фс. |
18.05.2007, 07:46 | #19 | ||
Стас
А что скажешь про E-Manage?[/quote]
CBR1000RR8 |
18.05.2007, 08:24 | #20 | ||
KameloT
Не буду ничего говорить про него так как не работал с ним. |
помогите настроить Apexi Power FC | sedoysamboV | Электрооборудование кузова | 1 | 03.03.2012 07:29 |
Apexi Power FC различия MT и AT. | Un®eLe@$eD | Модификация электрооборудования | 19 | 09.10.2008 00:14 |
Apexi POWER FC + RSM | patr1ck | Модификация электрооборудования | 16 | 07.08.2008 20:36 |
Apexi Power Intake | Smart | Техническое обслуживание и ремонт | 24 | 10.09.2007 07:57 |
