20.01.2015, 08:27 | #1 | ||
Дело в том что на альтезе бак из двух половин может и на др.тойотах также но суть одна когда поставили тюн насос пришлось все выкинуть кроме датчика уровня. И за этого топливо уходит только с одной половины а с другой не перекачивается. Есть какой-то вариант сделать подобие родной системы и вообще как она устроина.
Добавлено спустя 19 часов 12 минут Никто не сталкивался? Последний раз редактировалось Vladimir17; 20.01.2015 в 08:27. Причина: Добавлено сообщение |
20.01.2015, 11:34 | #2 | ||
Возвращать перекивающие компанеты
2jz-ge+GT35 tial apexi GReddy hks RC АЕМ E01
20.01.2015, 13:01 | #3 | ||
На таких баках как делают, ставят вместо штатного насос максимально который можно засунуть в штатное место, под капотом варится промежуточный бак литров на 5-10 и в него уже ставят пару мощных насосов. Схема соединения тут неоднократно мелькала поиском можно найти.
21.01.2015, 02:40 | #4 | ||
вот то, что выкинули, называется "реактивный насос", за счет потока от регулятора давления (кастрированая обратка) он перекачивает топливо из второй половины бака. надо или вернуть на место или сделать подобное рядышком.
Altezza Gita 1G turbo (~280hp) --> бустап 1JZ R154
21.01.2015, 09:36 | #5 | ||
Вчера Всё облазил нашел только тройник ,а если сделать приём через две трубки одна разумеется с одной стороны другая с другой (родной шланг)то там где нет насоса не будет прохватывать воздух ветер по логике там где нет насоса высот быстрее
Саб 8" в ЗЯ между полкой и баком в 100 кузов. | ParadoXx | Инсталляции | 31 | 26.11.2014 13:56 |
2L-TE - проблема с датчиком уровня топлива и забором топлива из бака | Goldberg26rus | Электрооборудование кузова | 5 | 26.11.2013 07:07 |
ПРОБЛЕМКА С ТОПЛИВНЫМ БАКОМ | VASYA | Двигатель | 4 | 21.09.2010 09:16 |
Проблема с топливным насосом Toyota Century | sLy | Двигатель | 2 | 16.04.2007 01:22 |
езда с пустым баком .. а вам слабо ? | ZEZ | Техническое обслуживание и ремонт | 24 | 05.10.2006 04:16 |
