17.05.2007, 07:58 | #1 | ||
Есть ли какие то устройства и вообще реально ли это ???
Toyota Chaser GX-100- Был
17.05.2007, 08:28 | #2 | ||
дизель-генератор в багажник....
а вообще - есть какие то девайсы в районе 50 баков...
TLC 100 2UZ-FE
17.05.2007, 08:56 | #3 | ||
R.I.P.
Есть преобразователи, только по мощи они ограничны
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
17.05.2007, 08:57 | #4 | ||
Авторитет
Makc
http://www.ultracomp.ru/cat.php?id=18
правда в долгую побеждает
17.05.2007, 09:24 | #5 | ||
http://www.ultracomp.ru/common/good_ex. ... &id=113676 у меня вот такой нормальная весчь правда пользовался всего один раз
CRESTA GX100, и маленький тазик вездеход 2121
17.05.2007, 14:07 | #6 | ||
О класс !!! Всем спасибо!! надо теперь с мощьностью разобраться
17.05.2007, 14:33 | #7 | ||
а что подключать собрался?
17.05.2007, 17:02 | #8 | ||
мне вот тоже надо. ноут подключать. но я до 220 не хочу поднимать, хочу до ноутовского напряжения только поднять. надо 15 или 18 вольт. с приличным током, кстати, ампер 5-6. наверное, буду транс мотать
17.05.2007, 17:41 | #9 | |||
17.05.2007, 21:14 | #10 | ||
проверка, ну ты открыл мне глаза на основы электротехники
18.05.2007, 06:45 | #11 | ||
Авторитет
uzzzer
я ноут подключаю к обычному преобрахователю и не парюсь всё работает 8)
18.05.2007, 07:58 | #12 | ||
grand99
Телек , ноут , утюг , музыку, да вообще довига всего , когда дикорями едешь отдыхать незаменимая штука .
18.05.2007, 09:32 | #13 | ||
Makc, бери еще с собой пару аккумуляторов от камаза не такая у и незаменимая, т.к. большинство приборов можно к бортовой сети подключить напрямую.
18.05.2007, 09:43 | #14 | ||
у меня в грузовой стоит 350ват ноутбук тянет без проблем покупал за 1700р цены видел от 800р до 7000р но там мощные чем мощнее тем больше энергии ему надо
Toyota Chaser 99 был
18.05.2007, 10:22 | #15 | ||
maart? че за преобразователь? на ультре че-та не нашел
19.05.2007, 00:07 | #16 | |||
цепи выходные чуть переделать и будет тебе преобразователь. Двойное преобразование 12-220 а потом 220 - 18 это не очень КПД суммарный будет фиговый, потери там, потери сям, хорошо если 50% набежит. Я этот девайс собирал, мне не подошел слишком много переделок, но у меня запросы другие
19.05.2007, 06:22 | #17 | |||
А вообще баловство будет из-за стоимости аккумов при длительной работе, проще солнечные батареи прикупить.... |
19.05.2007, 12:24 | #18 | ||
MPR, это просто праздник какой-то. я ж такое и искал
для меня там и переделок минимум -- вторичные обмотки намотать поменьше, резисторы в обратной связи подобрать, да может быть диоды помощнее поставить а преобразование 12->220->15/18 действительно глупое, я всегда против таких финтов, разве что на крайний случай. да и 220 вольт в машине, считаю не нужно: железо, теснота, замыкания -- совсем не нужно. проверка, и где это продаются такие батареи? во сколько встанет, например, батарейка на 15 вольт, 6 ампер? нехило бы еще лунные, вечерние и туманные . а то я бывает не только в солнечную погоду езжу но солнечные барареи по хорошей цене были бы интересны: для КПК-шки, тем более летом слнечно, экран слепнет, для повышенной яркости нужно повышенное питание
19.05.2007, 13:11 | #19 | ||
я проще сделал ! из старого АПСника выдернул акумулятор подключил через саббуфернай силовой провод в багажнике и выдернул динамик чтоб не пищал ! получилось 500 вт. в итоге мой бук доволен и не только он
CRESTA JZX90
чем отличается труп собаки от трупа мента ? перед собакой есть тормозной путь ! |
19.05.2007, 19:40 | #20 | ||
ооо.. хоть у одного правильная мысль проскользнула.. нафиг париться... берите старые УПСники.. и получайте 220 вольт.....
Toyota Aristo 1995 2JZ-GE пепелац с бешаной гравицапой!!
Предпусковой подогреватель 220в на 1G-FE | Alexii1900 | Двигатель | 62 | 04.12.2014 07:17 |
Хочу установить подогрев двигателя 220В на 1G-FE Beams! | Bain045 | Модификация и свап двигателя | 1 | 06.11.2012 12:14 |
Отопитель на 220В без помпы для 1JZ-FSE марк | ZMS | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 08.12.2011 16:52 |
220в. в авто - нет проблем (почти на халяву :)) | emer | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 11 | 16.01.2010 15:47 |
2JZ-GTE - как получить 400+л.с. на TWIN-Turbo? | Marseille | Модификация и свап двигателя | 5 | 24.12.2007 08:25 |
