17.05.2007, 10:31 | #1 | ||
Здавстуйте. Вобщем лампочка check engine иногда загорается при езде и через несколько секунд гаснет, в поведении двигателя ничего не меняется. Считал коды несиправностей - код 22
Компьютер не получает сигнала от датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (THW) после включения зажигания или в течении одного оборота коленчатого вала Во первых интересует, зажигается ли вообще лампочка чек энжин если компьютер не получает с него сигнал, или у меня имеется 2 ошибки, 1 при которой на ходу зажигается чек энжин а другая датчика ож? Я сегодня залезу его проверю еще. И кто подскажет какой из датчиков на комп идет? под трамблером их 2 и один впереди двигателя, но тот что впереди это скорей всего термореле форсунки холодного пуска. Тогда какой из 2х под трамблером?
Mark2 GX71 1G-GEU Twincam24 МКПП 85г. 160л/с TEMS, PPS (раб)
Форум GX71 http://www.gx71.flybb.ru/ |
03.06.2007, 08:39 | #2 | ||
вы меня простите конечно, но ... может дело все таки в масле? ..т.е. его просто там мало и давление слабое вот она и загорается.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: а вообще машинка то старовата... если верить подписи, может и датчик сам уже подгоняет
Toyota Chaser DRFT MT |
03.06.2007, 13:41 | #3 | ||
THW - тот , где зеленый разьем, нужно замерить его сопротивление.На горячем двигателе оно должно быть порядка 300 Ом. и при заглушеном двигателе , будет расти по 1 Ом, довольно быстро.Так же проверить напряжение подходящее к датчику, должно быть 5 вольт, второй провод - сигнальный, т.е. уходящий в комп. Прозвонить провода от датчика до компа, на предмет целостности.
Горит Check Engine + мигает OverDrive | FourLEX | Двигатель | 22 | 03.12.2020 06:07 |
Горит CHECK ENGINE | Электрооборудование кузова | 22 | 25.02.2012 20:42 | |
При диагностике CHECK ENGINE не горит вообще | bmu | Двигатель | 4 | 01.01.2009 10:17 |
Горит Check Engine | Mors | Двигатель | 20 | 04.09.2007 11:46 |
Горит check engine на 5000об | -= kolp =- | Двигатель | 7 | 22.05.2007 12:17 |
