17.05.2007, 10:54 | #1 | ||
2 дня назад поменял масло с 5w40 на 5w50. Раньше у меня на электротабло температура не показывалась выше середины + одно деление. Вчера очень спешил, проехал около 25 километров в режиме разгон до 150, светофор, разгон, светофор. В итоге уже только когда подъезжал к месту назначения, заметил что температура на самой верхней отметке и мигает, думаю так было максимум минуту, Проехал еще 2 минуты в режиме 60 км.ч. с включенной на полную мощность печкой, остановился, открыл капот, жижи в бачках кипят! Теряет ли свои свойства масло и присадки в этом случае? Вооще чем череват перегрев?
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
17.05.2007, 11:05 | #2 | ||
заменой прокладки ГБЦ + шлифовка головке + 90% умерли колпачки, могут кольца "залечь". Про турбины не знаю, но, предпологаю, им тоже не сладко пришлось... Про масло, спроси у GASа.
17.05.2007, 11:26 | #3 | ||
Какое масло было и какое залил?
Cresta Tourer-S '94 1JZ-GE
Subaru R2 '2004-в пути |
17.05.2007, 11:30 | #4 | ||
Castrol Magnatec 5w40 (брал на СТО в бутылках) -> Mobil1 RF 5w50 (брал в магазине тоже в бутылках, предварительно узнав кто их поставщик).
+79139450035 |
17.05.2007, 11:31 | #5 | ||
Масло ну ни как не влият на температурный режим двигателя. Дело не в масле!
17.05.2007, 11:34 | #6 | ||
stepp
Как можно определить, что перегрев случился в моем случае? Или то, что ты написал наверняка лучше сделать? Для чего делается шлифовка головки?
+79139450035 |
17.05.2007, 11:56 | #7 | ||
darar
А что ты еще можешь предложить, если голову от перегрева повело? Шлифовка. Либо можно заменить.
Toyota Chaser JZX-100, 1997
17.05.2007, 12:14 | #8 | ||
ты эта... радиаторы промой. А то после зимы не мыл небось...
А они тем временем засраны бывают. Вот и греется. |
17.05.2007, 12:18 | #9 | ||
не каждый перегрев ведет к уводу головки...
а вот причины надо искать... начать как правильно говорят с радиатора, затем термостат, затем вискомуфта....
17.05.2007, 12:23 | #10 | ||
Как промыть? Полностью снять и почистить?
+79139450035 |
17.05.2007, 12:27 | #11 | ||
darar от мытья на машине толку мало,а вот снятие и полная промывка и прочистка даёт наилучший результ,хватает надооолго.
Каждую весну всплывают темы про перегрев и т.п. Готовте телегу зимой А то пока беда не грянет... |
17.05.2007, 12:29 | #12 | |||
Проверь, если вентилятор работает нормально ( на туриках не знаю как сделать) и она все равно кипит, на мой взгляд причины следующие. Помпа не эфективно работает, не успевает прокачать (маловероятно) Пробка не держит давление/не качественный тосол. (самый дешевый вариант) Уже пробита прокладка (журчит ли под торпедой при пуске двигателя?) Или где-то что-то разгерметизировалось и, соответственно не держит давление. Ну ты сам определил перегрев, а вот последствия... Если журчать будет (не долго, пару тройку секунд при запуске или старте на светофоре), то скорей всего пробило прокладку. Но, могу ошибаться. Делать пока ничего не надо, посматривай на уровень пока, будет ли уходить. Головку шлифуют потому, что их ведет при перегреве. А радиаторы промой, это уж вообще копейки. Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: кстатати, про термостат забыл, но тут уже написали. |
17.05.2007, 12:35 | #13 | ||
Кстати заодно подскажите за сколько и где можно купить хороший компрессометр? А то померил недавно на СТО:
13 13 14 14 12 13 при норме 12.5. Понятно, что большой разброс уже хреново, но охото точно померить. Крутили стартером раза 4-5. Проехав километров 5 и дав отдохнуть двигателю минут 20. Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: stepp под капотом вроде не журчит а вот если под машину подлезть слышно постоянно какое-то журчание на заведенном двигателе Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: Кстати после того как двигатель полностью остыл, поехал на драг в Буньково ~ 70 километров по трасе на 130-150 в одну сторону потом в другую. Сделал 4 старта. Пока уровень не упал ни на милиметр.
+79139450035 |
17.05.2007, 12:45 | #14 | ||
в салоне, где-то под торпедой слышно это журчание. У меня на старой кресте было после перегрева, двиг менял, на этой, тьфу-тьфу-тьфу, нет.
17.05.2007, 13:08 | #15 | ||
Как говрится надейся на лучшее, а готовься к худшему. Посмотрел сколько стоит прокладка - 171,45$. Афигеть просто.
+79139450035 |
17.05.2007, 13:11 | #16 | ||
я дешевле покупал! Может на турик так дорого... |
17.05.2007, 13:40 | #17 | ||
у меня журчит при первом запуске на остывшем двигле
17.05.2007, 13:46 | #18 | ||
stepp
Да, на GTE дороже чем на атмо судя по экзисту.
+79139450035 |
17.05.2007, 13:48 | #19 | ||
Паш журчать может воздушная пропка в системе не паникуй, слышно ее из под торпеды в районе центральной консоли, смори уровень ож, на холодную долей в радиатор через горловину.
auto:
17.05.2007, 13:51 | #20 | |||
Вань, ты меня хоть немного успакоил , я и неподумал както об этом, сёдня проверю
Добавлено спустя 50 секунд: Цитата:
Перегрев 1JZ-GTE! | Dredd | Двигатель | 10 | 21.12.2010 11:14 |
Перегрев | Павло | Двигатель | 3 | 06.01.2010 07:28 |
перегрев дв-ля | YURA058 | Двигатель | 6 | 30.12.2009 01:21 |
СРОЧНО! нужна помощь!, перегрев двигателя после ремонта!!!! | Двигатель | 15 | 25.08.2008 12:10 | |
перегрев | GTE | Двигатель | 14 | 10.03.2006 17:34 |
