17.05.2007, 13:03 | #1 | ||
Сабж
18.05.2007, 03:22 | #2 | ||
непонятный сабж.
2JZ, это вам не один..
18.05.2007, 09:09 | #3 | ||
Ролли
Вот собственно - http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=13855 уже задавал вопрос, почему-то все молчат ((((( |
18.05.2007, 09:32 | #4 | ||
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... highlight=
здесь посмотри. туда любая 10 вроде встать должна без проблем.
18.05.2007, 15:45 | #5 | ||
Любая десятка (дюймов, да?) встанет значит, говоришь? Слушай, а задняя полка как, сдергивается так чтоли, не надо ничего откручивать? Вот еще - я снимал обшивку в багажнике, смотрел туда, где штатное место для саба. Там типо крышка, ее я снял. Мне показалось, что магнит может быть большим довольно. Короче поковырялся в этой дырке, куда типо входит магнит, пальцем, показалось, что сама пластиковая "чашка" саба должна быть небольшая, чтобы там поместиться. Или мне показалось?
Спасибо за ответы! |
18.05.2007, 15:56 | #6 | ||
Mopar Pete
ты чо, ссылку не смотрел??? я там фоты выложил. по ним вроде все понятно.
18.05.2007, 16:27 | #7 | ||
Не совсем понятно... Смотри, на фото 1 дырка, куда просовывается магнит. Конечно, я могу ошибаться, но мне кажется что у тебя эта дырка больше. Но я так и не понял расстояние между обрамлением блина (где все дырки, в которые крепеж вкручивается) и этой дыркой на первой фоткой. Судя по всему сантиметров пять. У всех сабов фри-аэр, которые я смотрел, посадочная глубина минимум раза в два-три больше.
В общем, я растерян. |
18.05.2007, 16:46 | #8 | ||
Mopar Pete, тебя чё, ломает взять динамик и померять?! я чё то не пойму!
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: без обид. я просто не понимаю.
18.05.2007, 17:15 | #9 | ||
Нет динамика, вот в чем дело. Не скажешь, как снимается полка? Проще имхо снять и посмотреть самому, как там все устроено. А потом и динамик подбирать.
18.05.2007, 17:25 | #10 | ||
Mopar Pete, блин.. ну ты чо?! сдергиваешь заднее сиденье (натурально отрываешь от пола, та защелки, не бойся) потом откручиваешь спинку (внизу болты на 10) и поднимаешь вверх. ты хоть пытался??? я вот сам все сообразил.
на 2,5 динамика нет, но у друга смотрел, дырка под динамик есть.
19.05.2007, 08:01 | #11 | ||
Спасибо за советы, что-нибудь придумаем. Кстати у мну нет такой хрени, как у тебя (на фото), стало быть, полку резать придется?
19.05.2007, 08:53 | #12 | ||
обшиву в багажнике сдерни, да посмотри на свою полку снизу.
23.05.2007, 09:35 | #13 | ||
http://www.techhome.ru/catalog/auto/B22002F8_2.htm
Как специалисты считают, вот такой вот влезет? |
установка саба в 90 | GangsteR | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 18.02.2009 15:45 |
2 саба в чайник | Vex | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 23.12.2008 12:54 |
Парни помогите совето по установке штатного саба!!! | Titus | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 09.06.2008 15:39 |
Есть у кого опыт замены штатного саба (динамика) | KOTOVSKEY | Аудио, видео и другая электроника | 0 | 07.10.2007 10:22 |
Так всё-таки D-II или ? | OBER | Двигатель | 10 | 30.08.2005 04:58 |
