17.05.2007, 17:40 | #1 | ||
Вроде как со стороны передней правой ступицы слышен гул при движении прямо, если руль немного повернуть влево, нарпример при перестроении на соседнюю полосу, гул пропадает. Что это может быть?
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
18.05.2007, 04:12 | #2 | ||
darar
подшипник гудеть может. было такое, поменял подшипник - всё, порядок. |
19.05.2007, 06:39 | #3 | ||
ober
Деталь 43501 http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=64276 я правильно понимаю? Сложно ли его просто снять, чтобы проверить на живость перед тем как менять?
+79139450035 |
19.05.2007, 18:51 | #4 | |||
колесо
20.05.2007, 08:23 | #5 | ||
Falcon
спасибо проверю
+79139450035 |
20.05.2007, 09:47 | #6 | ||
Иногда шины гудят очень.
Например, Potenza GIII очень гулкая. Все кто ко мне садится, сразу советуют поменять подшипник Правда зимой на зимних шинах все пропадает
20.05.2007, 16:05 | #7 | ||
Офтоп:
Кстати кто-нибудь использует гидравлический домкрат? В магазине вроде сто ит 500 рублей и держит 5 тон, а обычный 250 р. Разница небольшая. FourCam Друзья мне тоже говорят что резина. Не думаю, что у меня гудит резина, я ведь налево поворачиваю, гул пропадает, а если направо нет.
+79139450035 |
20.05.2007, 19:23 | #8 | ||
darar
Смени на время шины, если есть на других дисках. По-крайней мере сразу поймешь, резина это или нет.
21.05.2007, 05:15 | #9 | ||
Гул от резины и подшипника разные,но иногда действительно можно запарится...darar Послухай в повороте,можешь выехать на обочину(земля,песок) разными сторонами и всё станет ясно.
21.05.2007, 05:47 | #10 | |||
Чтобы поменять надо пресс (лучче). Можно и молотком поработать, тока аккуратно. Но будет дольше. Да, заодно можно и кожух посмотреть на предмет трещин. Это который от грязи защищает. ну и шпильки, если есть проблемные, поменять. Воооть... ЗЫ: мне за 300 рублей подшипник поменяли. |
21.05.2007, 07:36 | #11 | ||
Была резина пирелли, гул так достал, что собирался менять все потшипники нах, все мастера трезвонили потшипник-потшипник, резину перекинул, гул пропал
21.05.2007, 10:37 | #12 | ||
22.05.2007, 16:36 | #13 | ||
Tourer V
Свист спереди | RogOK | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 18.01.2013 14:43 |
Треск спереди | RogOK | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 28 | 30.07.2012 20:14 |
Гул спереди | andrious | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 12.10.2010 08:37 |
скрип где то спереди | BIM-V | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 31 | 04.10.2009 13:40 |
Что-то подвывает спереди | Taylor | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 29.07.2008 09:53 |
