17.05.2007, 23:11 | #1 | ||
вобщем предстаит сие мне в скором времени. Прокладки заказал. А сеня когда менял масло разговорился с челом, он сказал xто стоит еще купить какие-то прокладки под болты, что держат саму крышку. Залез на экзист а их там 2 вида 90201-11018 и 90210-07001. Так каккие нужны и сколько???
Да и расскажите какие подводные камни при замене могут быть??
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
18.05.2007, 06:39 | #2 | ||
никаких, да и под болты ничаго не ставил, проехал тыщ 30, нигде соплей не видно, просто тупо взял и поменял
18.05.2007, 21:49 | #3 | ||
LEXX (TOURERV 90)
ОК,спасибо
22.05.2007, 23:14 | #4 | ||
главное не перятянуть обычно это проблема претянутые болтики в итоге лопнувшие крышки
23.05.2007, 06:40 | #5 | ||
за час с пивком поменял
23.05.2007, 07:10 | #6 | ||
тоже нада поменять, а то маслице в колодцы подссывает
23.05.2007, 18:05 | #7 | ||
про прокладки: клапанные крышки прикручиваются кучей болтиков и гаек с довольно широкими шайбами. эти шайбы состоят из собственно металлической чашеобразной шайбы и резинового колечка под ней. у меня это резина преватилась в пластмассу и чтобы закрутить обратно (я снимал клапанные крышки в процессе других работ, "посмотреть") я эту "пластмассу" малость обтачивал изнутри.
когда на сервисе в НИМСе в добавок к раскоксовке, промывке инж и замене подушек попросил поменять прокладки, то в счете обнаружил груду этих шайбочек общей суммой, что б не соврать, рублей на 600 , хотя старые по-моему отлично бы держали, резина-пластмасса, какая разница при покупке прокладок не забудь, что на стороне впуска и выпуска они разные, а одна из них имеет варианты в зависимости от года выпуска насчет годов и вариантов -- вообще-то это про 1JZ-GE, но и на GTE повнимательнее
24.05.2007, 13:30 | #8 | ||
да и герметиков в местах обвода валов не забыть помазать и в конце за 6м цилинжром...там от торпеды тоже начинает сопливить раньше времени..
In boost we trust
25.05.2007, 04:23 | #9 | ||
Hondist
А че за герметик??? Пока обошлось, выяснилось что были плохо затянуты некоторые богты, из-заэтого и текло
давит масло из под клапанной крышки. | кош@к | Двигатель | 4 | 20.05.2014 17:29 |
Шум из под клапанной крышки на 1jz-gte | Nikolos | Двигатель | 3 | 08.12.2010 09:41 |
Течет из под клапанной крышки под шайбой | Mikola | Двигатель | 0 | 29.04.2010 13:58 |
замена прокладок клаппаной крышки | Котяра | Двигатель | 2 | 18.09.2007 18:41 |
Замена прокладки клапанной крышки на JZ. Как это было. | Лёличек | Двигатель | 26 | 21.06.2006 07:22 |
