29.06.2005, 08:30 | #1 | ||
Такая ситуация. Поставил диски вылет 50, 7JJ резина 215/55/R16 на всех. Такое ощущение что стало резину подъедать сзади снаружи. Когда по чистому асфальту проеду то глядь на колесо, а оно все в пыли только кромка внешняя цвета новой покрышки (видадь жует ее немного). Жор незначительный да и резина б/у была уже подъедена. Вот и призадумался я о геометрии если вылет не родной. Вроде закономерность, если вылет нулевой воткнуть вообще основная нагрузка будет приходиться на внутренний край покрышки. А спереди вроде все в норме, но это думаю от того что развал от пружин ушел немного со временем (на прошлой резине спереди внутреннюю кромку жрало малясь) и это уравновесило нагрузку от вылета.
Может ли быть такое???? А может мне больше 2.1 кг качнуть, вообще не маловато ли это для моей резины. Ведь при низком давлении как раз кромки и жрет.
1JZ-GE
29.06.2005, 09:03 | #2 | ||
Сделай сход развал сзади.
29.06.2005, 09:04 | #3 | ||
alexel, вряд ли в вылете дело, 50 нормальный вылет я считаю.
можно диски проверить, может кривые или колеса по переставлять. 16 радиус у меня до 2.3 был накачан. |
29.06.2005, 11:48 | #4 | ||
Насчет развала: прошлую резину не жрало ведь.
Насчет дисков: такая хрень симметрично с обоих сторон вряд ли да и диски не вкоцанные. А почему у авто для шоссейно-кольцевых колеса как бы в развалку. Ясно что они их ниже делают но ведь развал то можно отрегулировать. Или это от того что вылет у всех отрицательный?????
1JZ-GE
29.06.2005, 15:00 | #5 | ||
может колэсо люфтит балансировку и всё такое сделал? какое время ездиш уже? может на шиномонташке нах ли то ли с диском брак
30.06.2005, 13:25 | #6 | ||
Вот про шиномонтажку каюсь, не уследил как балансировал падла.
Кстати посматриваю на другие тачки с аналогичной резиной. у них тоже край резины цвета свежей резины, остальное в пыли. Да не сказал бы что шибко жрет у меня края. Так что не проблема это. Я просто предположил что при неправильном вылете жрет края! Вот и хотел услышать ваши мнения. Сам расуждал так, что если взять вылет -1000 например (чисто теоретически), то основная нагрузка будет на внутренюю сторону резины, и ее будет усиленно жрать.
1JZ-GE
02.07.2005, 05:19 | #7 | |||
Вылет диска | murzon343 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 13.05.2012 10:50 |
вылет диска | ШурикЪ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 20.03.2011 16:26 |
Вылет диска ??? | Kardanchik | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 13.11.2010 08:50 |
Про вылет колеса | Fistawka | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 20.07.2009 19:42 |
Опять про вылет... | Александр | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 21 | 17.04.2006 20:34 |
