01.02.2015, 16:44 | #1 | ||
В общем проблема следующая: авто lexus gs300 94г. Он же ариста
147 кузов. Мотор 2jz-ge. Акпп 30-40le. Перестала ехать вперед и назад. Снял акпп масло воняет жутко. Стал искать донора, но обзвонив много разборок в мск и владике, пришел к выводу, что коробки разные по управлению гидромозгами. У меня 6-контактная фишка, а то, что предлагают либо 3х, либо 5 контактная. Вопрос: можно ли поменять местами гидромозг или искать 6ти контактное управление? Буду рад любому ответу. |
04.02.2015, 04:21 | #2 | ||
можно поменять, но там 4 варианта коробок, 4 и 5 ступ.
04.02.2015, 05:48 | #3 | ||
А если донор будет 4х ступенчатый и 5 контактный, смогу скрестить с 4х ступкой 6ти контактной?
заменяемость внутренностей 30-40LE и 30-40LS | froggy56 | Автоматическая и механическая коробки передач | 18 | 26.05.2015 11:16 |
в чем отличия 30-41le и 30-40le??? | krohotnii | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 16.11.2013 15:38 |
30-40LE на 1jz-gte | 1ooker | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 29.12.2012 19:09 |
толчок при троганьи с места a30-40le | санек1 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 17.10.2012 16:44 |
АКПП А30-40LE | Nekkits | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 03.10.2011 06:48 |
