08.02.2015, 17:36 | #1 | ||
Ребят вообщем наткнулся год назад на комплект цельсоровских томозов с переходными втулками и экцентриками сразу взял. При установки хватило гемора при закручивание болтов в эти экцентрики, ипались долго но кое как в натяг закрутили + еще пришлось ставить проставку 1см на ступицу чтоб диски наделись.
При томожение сразу выявилось биение руля, поехал проточил диски без снятия немного улучшилось но вскоре опять стало также.... ( кстате при проточке когда снимали супорта на всех болтах немного похерелась резьба но закрутились обратно). С таким биением я ездить не мог.... Решено было купить новые тормозные диски Брембо, и колодки нишимбо. При установке так же заменил все 4 болта крепления суппортов, опять долго ипались по их закручиванию.... Как же я растроился когда при торможение было небольшое но ощутимое биение и вот по истечение 4 месяцев биение опять очень сильное.... В лужи не в какие влетал не разу, в гонках не участвую поэтому агрессивно не тормажу, колеса раза 4 балансировал, также ставил новую резину на передние диски - все аналогично.... ЧТО делать не знаю, но ездить так не могу...... Вот думаю могло ли это быть это связано с тем что заклинил какой то из поршней в суппорте ? колодки и диски по износу внешни и на ощупь равномерны Добавлено спустя 20 минут Вот не знаю кажется мне или нет)) но при маленькой скорости и не большом нажатие на педаль машина как будто тормозит рывками.... Последний раз редактировалось -MozZz-; 08.02.2015 в 17:36. Причина: Добавлено сообщение |
09.02.2015, 04:03 | #2 | ||
09.02.2015, 16:36 | #3 | ||
Спасибо я подумаю...
Хотелось конечно более дельного совета |
10.02.2015, 11:30 | #4 | ||
мне кажется у тебя суппорт стоит криво из-за эксцентриков, но это как вариант. А вообще сам хотел поставить таким способом тормоза, но в итоге поставил ступицы целиком от цельсиора, просто расточил в рычагах дырки напильником, развал правда на одной стороне в 0, на другой 1 градус, но это все поправимо и не страшно, поскольку это в допуске.
10.02.2015, 14:52 | #5 | ||
мне тоже кажется что суппорт не особо ровно закреплен...
А как проверить на работа способность каждый поршень в суппорте?? |
10.02.2015, 16:45 | #6 | ||
По хорошему перед установкой надо все разобрать, достать поршни, просмотреть манжеты, если какие резинки надорваны есть ремкомплекты, потом все промыть, при необходимости покрасить и потом устанавливать.
Креста JZX 101
10.02.2015, 16:54 | #7 | ||||
Можно замерить тормозные усилия на стенде, или разобрать суппорты и убедиться визуально,но...
11.02.2015, 13:55 | #8 | ||
Ну а серьезно как проверить поршни в суппорте полностью все скидывать?
11.02.2015, 14:18 | #9 | ||
не ну можно не сливая тормозуху открутить направляйки с колодками, убрать это в сторону на тормозном шланге и аккуратно нажать на тормоз, делать только вдвоем, потому как нажимать ннадо оч аккуратно и в это время смотреть какие поршня как выходят, там все увидишь. Обратно их задавишь монтажкой или сразу снимать и делать ревизию. Еше раз повторюсь, нажимать на тормоз надо буквально по чуть-чуть.
Креста JZX 101
11.02.2015, 15:28 | #10 | ||
Монтажкой правильно посоветовали.
а так, у тебя болты в распорку, купи новые эксцентрики, если опять в распор, то сверлом расширь отверстие, чтоб болты свободно попадали и притяни. И обрадуешься. Диски только теперь на биение проверь. А так, будь уверен, что это изза того, что полты в распорку. |
11.02.2015, 17:03 | #11 | ||
ТОесть в самом суппорте расширять сверлом отверстие под эксцентрик?
11.02.2015, 20:54 | #12 | ||
Не, в ступице, в цапфе, в этих ушах
16.03.2015, 09:08 | #13 | ||
смотреть суппота
16.03.2015, 09:09 | #14 | ||
Эксцентрики менять
23.03.2015, 16:35 | #15 | ||
-MozZz- решил проблему?
24.03.2015, 01:29 | #16 | ||
ЯoToR ты со своими советами молчал бы лучше, если не чего не знаешь! Человек спрашивает, как проблему решить, а ты ему перейди к стоку и будет тебе счастье еще и нотации читаешь как это опасно!
Попробуй расточить отверстие в ступице немного, чтобы болт не в натяг закручивался, а от руки!
Стойки JIC;выхлоп APEX'i super megaphon JASMA
24.03.2015, 04:58 | #17 | |||
Мне не хочется чтобы подобный колхозник, натворил дел, о которых придется жалеть. А тюнинг тормозов следует начинать не с колхоза, от которого авто перестает тормозить, а с установки более злых колодок и цепкой резины, если хотите безопасно передвигаться по дорогам общего пользования. ps Повторюсь, если вам надоела жизнь, то другие люди могут иметь отличное от вашего желание. Добавлено спустя 14 минут Ах да, и не вежливо указывать незнакомым людям, когда молчать и какие советы давать, а уж тем более оценивать чьи-то знания, если не знаешь как писать "ничего". Последний раз редактировалось ЯoToR; 24.03.2015 в 04:58. Причина: Добавлено сообщение |
24.03.2015, 07:26 | #18 | ||
Дак что в итоге то с тормозами?
24.03.2015, 08:57 | #19 | ||
24.03.2015, 14:25 | #20 | ||
[QUOTE=ЯoToR;3383579]
Мне не хочется чтобы подобный колхозник, натворил дел, о которых придется жалеть. Не вежливо называть людей колхозниками! А я вижу ты эксперт «устанавливать более злые колодки и цепкой резины» а четырех поршневые тормоза в топку это не безопасно и не эффективно
Тормоза от цельсиора | Benzin | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 2401 | 28.07.2019 08:18 |
Тормоза от цельсиора 30 | Владимир 1985 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 5 | 27.06.2016 09:25 |
тормоза от цельсиора на 80ку | MustDie | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 5 | 27.03.2015 04:14 |
[FAQ] Тормоза от Celsior UCF20 | visual | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 4 | 11.02.2013 10:51 |
