12.02.2015, 07:27 | #1 | ||
Всем привет!
Нужны удлиненные шпильки, спереди проставки по 5 мм стоят. Сейчас машины рядом нет, но хочу заказать удлиненные. Какой длины штатные шпильки и какой длины взять удлиненные? Спасибо!
14.02.2015, 16:39 | #2 | ||
52755-44102 уделенные на 10мм
родные шпильки длиной вроде 46мм |
14.02.2015, 17:03 | #3 | ||
Ставил себе удлиненные от Хэндай Портер +10мм, номер не помню, можно в инете поискать. По старому доллару 40 рублей выходило за шпильку, когда Китайские продавались за 100руб.
http://www.drive2.ru/r/toyota/1033045/
14.02.2015, 17:37 | #4 | ||
@FourCam, вопрос из фака http://tourerv.ru/forum/showpost.php...18&postcount=1
09.04.2015, 11:28 | #5 | ||
так какие штатные кто-нибудь знает? задние. в факе нет
mark2 jzx90 M/T tt был
mark2 jzx110 1jz-fse был chaser jzx100 tourer s управляю ремонт вмятин без покраски,шиномонтаж,заправка автокондиционеров. |
01.02.2016, 19:55 | #6 | ||
На счет задних не в курсе, на сотых они вроде одинаковые:
48 общая длина, 44 длина резьбовой части, диаметр посадочного отверстия 14.2, резьба 12 на 1.5
Chaser JZX100 TourerV [VEMS, Greddy, HKS, Cusco Zero2, Vertex]
08.02.2016, 07:28 | #7 | ||
Подскажите, купил диски 7.5JJ ET40, они на тормоза от ucf20 чуть-чуть не налезают, не хватает буквально 1-2мм.
Гайка имеет высоту 21мм, накручивается на шпильку на 17мм, из которых не работают первые 3мм (до начала 2го витка резьбы), то есть колесо держится на 14мм резьбы (~9 витков). Если ставить проставки 3мм, гайка будет держаться закручиваться на 14мм, соответственно её будет держать 11мм резьбы (~7 витков), можно ли не менять шпильки на более длинные? А если проставки 5мм? Последний раз редактировалось TyPuCToZ; 16.02.2016 в 09:02. |
14.02.2016, 03:52 | #8 | ||
16.02.2016, 09:01 | #9 | ||
BAZA, спасибо, будем ставить.
19.04.2016, 14:44 | #10 | ||
Проблема как у туристоз поставил уфс20 тормоза не влезли совсем чутка 7,5ж +40, тоесть на сток шпильки 5мм ставить можно не проблема? И хватит ли точно 5мм для тормозов? Или перестраховаться взять 7-10?
19.04.2016, 14:49 | #11 | ||
Как мне шарящий в колесах человек сказал... Если гайка делает 3.5 оборота, то можно так и оставлять
22.04.2016, 21:54 | #12 | ||
Диски 7.5ж +40 с проставкой 5мм не встали на усф20 тормоза) печаль беда, беру 10мм проставки. Какую длинну шпилек подбирать?
23.04.2016, 04:23 | #13 | ||
10 мм ещё на на родные может влезть, нужно примерять и смотреть на сколько гайка закрутится. А так по шпилькам в FAQe в тех разделе есть вся инфа
23.04.2016, 06:20 | #14 | ||
Если честно даже с 5мм проставкой закручивается уже где-то на 4 оборота, а сзади поставил эти же 5мм проставки закрутилось где-то на 7-7,5.
Длина Щупа на 1G-FE | real | Двигатель | 26 | 10.09.2015 14:35 |
Замена шпилек | RUS34 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 27.06.2013 05:59 |
Шаг резьбы ступичных шпилек | Taylor | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 14.02.2011 05:52 |
Какая ширина на штатных дисках 100-ых туриков? | ?VG?N | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 18.08.2010 14:20 |
Заменяемость колесных шпилек от разных моделей Тойота. | matvey33 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 09.06.2009 04:12 |
