12.02.2015, 14:19 | #1 | ||
Ситуация такая решил, поменять магнитолу, пробил тестером провода в штатном разьеме, нашел плюсы, минус, все разобрал подключил мафон перетянул проводку под колонки, все работает начинаю собирать и чувствую запах гари, выгорел минус напрочь дошел до климата пока я успел отрубить клемму. Оказалось что я походу подцепился к подсветке кнопок вместо постоянной массы. погорело много проводов в косе от магнитолы до климата.все перебрал заизолировал.
1)пропала подсветка на климате, выключен свет горит, включаешь климат тухнет все остальное включаеться. 2)походу ппц генератору зарядный ток 10-11 вольт 3)Заводиться только с газом в пол троит предит дымит не держит обороты Теперь вопросы могло ли КЗ убить генератор?, где искать подсветку на климат и как это делать?, и может ли убитый гена влиять на прогревочные обороты,и стабильность их? помогите я уже незнаю что делать, ps 1jzgte 93гв |
14.03.2015, 05:54 | #2 | ||
Генератор наврятли перегорел слишком малая нагрузка , тестером прозвони идет ли силовой + на генератор, потом прозвони в плоской фишки(распиновка во вложение) 3 контакт должен быть постоянный + при выключенном зажигание, а 2 контак + когда зажигание включенно.(Просмотри или прозвони все предохранители внимательно). про холостой ход сдерни фишку с него там шесть контактов в два ряда средние контакты в нижнем и верхнем ряду прозвони при влюченном зажигание там тоже должен быть +. Если чтото не так пиши объясню дальше.
СВАП! 1JZ-GTE TT от Soarer в jzx90, нужна помощь в электрике | RoJA | Модификация и свап двигателя | 3 | 18.04.2013 05:27 |
Нужна помощь по электрике свап 1jz-gte Soarer>JZX90(1jz-ge) | turboKot | Модификация и свап двигателя | 13 | 03.09.2012 09:26 |
