Старый 15.02.2015, 16:55   #1
Azyk TC
Azyk вне форума
Аватар для Azyk
По умолчанию ABS 13 ошибка и ее действие на 4WD 0
Здравствуйте!
Интересует следующий вопрос:
Имеется Марк 2 gx105 99г.
после ремонта датчиков АБС исчезла лампа 4WD.
Abs осталась гореть, после диагностики показал 13 ошибку.
Было проверенно реле-все в норме!
Понял так, что нужно менять модулятор с насосом.
Вопрос в общем в том как такая езда для редукторов и раздатки?
П. с. 4вд работает!!! Абс и скользкая дарога нет!
Azyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2015, 20:18   #2
Turbomark
Turbomark вне форума
Аватар для Turbomark
Т.к 4вд целиком и полностью завязан с абс при его неработоспособности сдыхает раздатка т.к. работает только задний привод,а это в свою очередь печально для раздатки.
Turbomark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2015, 15:29   #3
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Да ничего там не сдыхает, езди да езди, перед особо и не заметишь. Почти как на заднем приводе.
1JZ-GTE TT - ошибка 34 (ошибка системы турбонаддува) ХимеГ Двигатель 11 28.10.2016 14:47
ошибка 89 master-max81 Модификация автоматической и свап механической коробки передач 7 05.09.2012 17:19
Ошибка 59 (1jz-ge) Andrea Техническое обслуживание и ремонт 2 09.09.2009 20:05
42 ошибка Юрий696 Электрооборудование кузова 3 09.04.2009 11:57
ошибка 59-что за ошибка такая? Vitalik Двигатель 2 10.01.2008 06:35
