21.05.2007, 18:59 | #1 | ||
Поменял я радиатор кондея (спасибо Котовскому ), сделали диагностику, все ок. Заправили, все холодит как надо. Только отъехал - опять не холодит. Т.е. кондей НЕ отключается, просто то холодит, то нет, в Джапавто сказали, что давление скачит. Назвали 2 причины - терморегулирующий клапан или, само ху..е, компрессор. Но, в принципе, они удивились моему траблу - похоже ситуация редкая. Какие будут мысли, форумчане?
JZX100
22.05.2007, 07:03 | #2 | ||
1JZX
у меня сейчас такая же проблема.хотя компрессор только поменял |
22.05.2007, 07:19 | #3 | ||
брат
Проехал уже 300 км с вкл. кондеем - все ок! Не знаю, что и думать - может глюк какой-то...
JZX100
22.05.2007, 08:01 | #4 | ||
1JZX
а у тебя он температуру нормальную выдает? бывает,что слабо холодит? |
22.05.2007, 08:14 | #5 | ||
Да, бывает, что слабо холодит - и при этом ничего не меняется (ничего не слышно)... А потом вдруг холодит так, что коснуться рукой больно шланг под капотом - такой холодный. В сервисе сказали, что давление прыгает - т.е. если оно падает, то фреон просто так гоняется по системе. А вот почему это давление прыгает - вопрос...
JZX100
22.05.2007, 09:51 | #6 | ||
1JZX
чтобы точно проблему определить надо снять систему со стороны торпеды, там к осушителю прилеплена такая хернюшка,к которой подходят 2 трубки, в ней происходит впрыск фриона, и она либо забита у тебя, либо сломана.я так думаю.у меня из-за нее проблема.хотя если у тебя сейчас все ок, то и не надо замарачиваться |
22.05.2007, 17:17 | #7 | ||
брат
Если ты говоришь о терморегулирующем клапане, то про него тоже думали на сервисе... а по поводу заморачиваться - пока работает - гуд, а если опять будет тупить...?
JZX100
Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача | rekasov | Электрооборудование кузова | 5 | 23.12.2015 20:15 |
починил кондей на мрке 89г, работает, но есть вопросы | vudy | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 04.07.2008 08:57 |
Печка/кондей часично не работает | Gabber | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 10.10.2007 21:19 |
Кондей работает, а воды под машиной нет! | buch | Кондиционер, отопление и вентиляция | 18 | 16.07.2007 07:05 |
Не работает кондей... | hunter72 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 15 | 24.05.2006 09:41 |
