TourerV.ru > Автомобильный раздел > Аудио, видео и другая электроника
Аудио, видео и другая электроника Кассетные, CD-, MD-, 2DIN- магнитолы, акустика, сабвуферы, мониторы/телевизоры и т.д.
Старый 21.05.2007, 19:09   #1
MPR TC
MPR вне форума
Аватар для MPR
По умолчанию Нужен ли конденсатор? 0
То есть нужен ли он вообще при наличии путевой акустики.
То есть я про то как электролит работает знаю, тут немного другой вопрос.
Я закончил преобразователь питания 12в на +-36в 300ватт (импульсник ессна) и уселок для саба, тестю потихоньку и тут подумалось, ведь частота импульсника лежит в диапазоне 40-50 кгц, он прекрасно стабилизирует напряжение во всем диапазоне слышимых частот. В любом нормальном усе тоже стоит подобный импульсник, зачем эта возня (и деньги) с кондером 1-3 фарады???
Питание на головной части ровнять? Дык можно и магнитолу запитать через путевый стабилизатор, цена вопроса 800 рублей. Сам прикол конденсатора в чем если на звук нормальная электроника стоит?
MPR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2007, 07:06   #2
MaxTractor
MaxTractor вне форума
Аватар для MaxTractor
Теоретически кондёр нужон для того штабы понимаешь
1) Скомпенсировать падение тока на проводах от АКБ до Усилка...
2) При динамичном характере звука броски тока могут быть оень большие, а Конденсатор имеет импульсные характеристики получше чем АКБ... ну всмысле на разряд.
3) Для понтов
4) Для красоты... и т.д.
С другой стороны он нафиг не нужен если во вторичной цепи преобразователя стоят кондюки порядка 10000мкф 50в при условии что усилок ~100вт. Хотя там частота высокая так что можно и поменьше ёмкость поставить... но ИМХО с 10000мкф както спокойнее.
Удачи в построении караудио...
Lexus GS300 2000г. 2JZ-GE VVT-i - стал леворукий.
MaxTractor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2007, 08:56   #3
MPR TC
MPR вне форума
Аватар для MPR
для тех кто не понял, поясняю еще раз импульсному блоку питания (а они стоят в любом усилителе) совершенно по барабану сколько вольт на входе, скажем просело кратковременно на клеммах до 8 вольт, импульсный блок сделает из этих 8 вольт нужные уселку 36, точно так же как и из 12.
Я специально акцентировал внимание на частоте преобразователя 50 кгц.
То есть даже если в пике напряжение попытается просесть о преобразователь имеет минимум 2 такта что бы это компенсировать.
И кодеры там нужны 400-1000 мф (в выходных цепях) именно из за частоты 50 кгц. Вот на обычных трансформаторных блоках там да, там кондеры нужны тысяч 10-20 мФ, там частота питающего 50 герц
Старый 22.05.2007, 12:30   #4
MaxTractor
Правильно рассуждаешь... только вот о токе ты совершенно забыл!!!! Напряжение падает а ток!!!!???? А??? ТОК то нужон... Закон Ома ни хто не отменял! Нет тока - нет твоих 36 вольт на выходе преобразователя... Кондёры ставят в непосредственной близости от усилка, так как при пиках тока на АКБ у тебя будет скажем 10В, а до усилка в этот момент "дойдёт" вольт 8-7.5 Всё остальные 4В упадут на проводочках... Так как по проводнику течёт ток и есть падение напряжения на нём следовательно затрачивается мощность батареи на прогрев этих самых проводов... Вот тут и зарыта собачка! Еслиб мощность батареи была безгранична то тоды ДА!!!! А так какими бы толстыми не были провода, это не заменит конденсаторную поддержку!!!!
Старый 22.05.2007, 14:35   #5
MPR TC
MPR вне форума
Аватар для MPR
все это хорошо и правильно сказано только применимо к непосредственному питанию от аккумулятора, в случае-же наличия импульсного БП источником питания усилителя является уже не непосредственно аккумулятор а конденсатор в выходной цепи преобразователя, а вся электроника (мощные ключи, высокочастотный транс и прочий обвес) это всего лишь средство для своевременной зарядки этого конденсатора.
Ну упадет 4 вольта на проводах и что??? Ведь трансформатор импульсника специально сделан с запасом по коэффициенту трансформации что бы иметь возможность выдать теже 36 вольт при падении входного напряжения до 8 вольт. То есть понимаешь к чему я клоню, если мы имеем диапазон устйчивой работы преобразователя скажем 7-15 вольт то соответственно скачки тока во входной цепи вызывающие падение напряжения до 7 вольт нам по барабану, на выходе будет стабильное 36 вольт и соответствующим сопротивлению нагрузки током
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Сообщение от MaxTractor
то есть исходя из этого для ИБП конденсатор на входе лишь экономит энергию которая могла бы рассеиваться на проводах при больших токах потребления. Видимо на этом его роль и заканчивается.
Старый 22.05.2007, 23:34   #6
RED
RED вне форума
Аватар для RED
нужен не ну жен я ни когда не заморачиваюсь считаю что если музыка уже не штатная то просадка будет полюбому и поэтому ставлю всегда1,5 фаратник
Сейчас TLC 100
http://www.proserviseplus.ru
RED вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2007, 01:35   #7
Orpheys
Orpheys вне форума
Аватар для Orpheys
RED
1.5 фарадник нужен на 1.5 киловата звука. У тебя стока?
У меня усилок выдает 4х60 мне одновфарадника заглаза можно 0.5 даже но они внешне уродские.
Mark II JZX100. W58 + FGR 4.5, Torsen
Orpheys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2007, 07:59   #8
MaxTractor
MPR
Исчо разик Преобразователь служит для того, чтобы преобразовать энергию источника с низким напряжением но большим запасом по току в высокое напряжение но низким током... Ёпрст ну от куда возмётся мощность во вторичной цепи если её не бует в первичной!!!!??? Если упало напряжение это не значит что ток не упал!!!! Во вторичной цепи у тебя 36в ток порядка нуууу 4-5А при этом в первичной цепи ток будет порядка 15-20А (ну это от болды не считая) но порядок будет похожий. Если напряжение упало до 8в то нужно исчо больше тока для поддержки твоих 36в... И провода при таких токах очень критичная хрень...
Старый 23.05.2007, 08:24   #9
MPR TC
MPR вне форума
Аватар для MPR
напряжение падает как раз настолько насколько растет ток, ток никуда не падает ОН РАСТЕТ, аккумулятор запросто может выдать и 50 ампер, ессна из за такого тока будет просадка в проводах но это не значит что ток из за этого значительно уменьшится.
На самом деле можно спорить а можно просто ткнуть осциллографом на вход и выход нагруженного БП усилителя, я именно так и сделал, на входе пульсации соответственно пикам сигнала уселка на выходе все ровно и приятно. Отсюда и вопрос возник.
Старый 23.05.2007, 10:03   #10
MaxTractor
А ни кто и не спорит!!!!
Ты спросил зачем кондюк нужен Я ответил...
Если ты считаешь что тебе он нафиг не нужон - не ставь...
Я тоже не ставил и доволен как слон
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Да! P/S Ток растёт напряжение падает.... Но мощито нед АКБ здыхаед... Кстати банка не очень любит когда характер нагрузки не стабильный и жрёд то 40А то 2А
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
И гениратору тоже не всё рауно...
Старый 23.05.2007, 12:01   #11
MPR TC
MPR вне форума
Аватар для MPR
те же самые провода на которых идет падение напряжения и являются демпфером аккумулятору, конденсатор ничем аккумулятору не помогает, отдавая свой ток в момент пика мощности он потом пополняет отданное от аккумулятора с той же скоростью что отдал. Нагрузка на аккумулятор меньше не становится.
Даже при токе 40 ампер аккумулятор мощностью 60 ампер будет нормально давать энергию БП просто часть ее будет рассеиваться на проводах.
Итак подведем итоги по салону что где стоит
голова на торпедо
уселок (а то и два в багажнике)
кондесатор в багажнике
а теперь прикинем расстояние от торпедо до багажника по проводам метра 2-3 а то и 4
При всем при этом уселки питаются от встроенных импульсных БП и конденсатор им погоды не делает (при нынешней схемотехнике)
А вот в магнитоле блока питания такого как правило нет и ей этот конденсатор весьма нужен но он далеко.
(при условии что используется уселок штатной магнитолы)
Получается такая схема:
если пользуем уселок штатной магнитолы то кондер надо ставить в салон поближе к голове
если встроенные уселки в магнитоле не используем то кондер вообще нафиг не нужен ибо толку от него физически никакого, одни понты
как вариант кондер возле магнитолы можно заменить преобразователем на ШИМ с частотой где то 30-50 кгц 13.5в - стаб. 13в
при стоимости кондера 2-4 килорубля стоимость импульсника от 500 руб (детали для сборки)
Старый 23.05.2007, 12:09   #12
MaxTractor
Вот и поговорили
помогите выбрать Конденсатор для усилителя mapkywa Аудио, видео и другая электроника 28 22.07.2016 10:24
Как правильно зарядить конденсатор? roomzes Аудио, видео и другая электроника 4 05.01.2010 13:15
фары притухают в такт сабу(1500об/мин) нужен конденсатор или не? MadDriver Аудио, видео и другая электроника 14 07.09.2009 07:30
Хочу подключить конденсатор, но не знаю как... Jone Аудио, видео и другая электроника 6 20.12.2007 14:22
Где отремонтировать конденсатор? ArtemMoscow Белый и черный списки 1 28.08.2007 06:20
