Старый 22.02.2015, 05:03   #1
wap7v TC
wap7v вне форума
Аватар для wap7v
По умолчанию Застучал 1jz-gte vvti 0
Короче застучал мотор.
Добавлено спустя 1 минуту
http://youtu.be/pYMC_rlaQK0
Добавлено спустя 4 минуты
Короче ребята хелп. Свапнули а он сука застучал, стук то появляется то исчезает. На холодную на холостых не всегда и если и есть то еле заметный. Форсы отключал по одной звук становиться тише но не исчезает, ремень навесного скидывал нифига. Вобщем когда скинул ремень навесного подергал коленвал ключом на 22 из стороны в сторону, слышался стук непонятно толи сверху то ли снизу
Ну и на горячую иногда бывает как будто кувалдой долбит по головке кто, а иногда работает как новехонький
Последний раз редактировалось RPoison; 24.02.2015 в 18:56. Причина: Мат запрещен!!!
wap7v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 05:36   #2
ЯoToR
ЯoToR вне форума
Аватар для ЯoToR
@wap7v, Звук, не похож на стук коленвала, скорее клапана или навеска, возможно что то попало в цилиндр.
Добавлено спустя 2 минуты
Двигатель лучше не заводить, пока не убедитесь, что в горшках отсутствуют посторонние предметы.
Последний раз редактировалось ЯoToR; 22.02.2015 в 05:36. Причина: Добавлено сообщение
ЯoToR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 05:42   #3
wap7v TC
wap7v вне форума
Аватар для wap7v
Ну если бы что то было в цилиндре то стучало бы постоянно, а это то есть то нету, да и коленвал ключом когда крутишь из стороны в сторону слышиться стук . Навесное отпадает ремень навесного снимал полностью, и заводил, звук не исчез. Вопрос может ли так тарахтеть муфта vvti или в грм что нить типа натяжителя?
Старый 22.02.2015, 05:49   #4
ЯoToR
ЯoToR вне форума
Аватар для ЯoToR
@wap7v, http://tourerv.ru/forum/showthread.php?t=130089
Старый 22.02.2015, 06:08   #5
wap7v TC
wap7v вне форума
Аватар для wap7v
Тогда откуда звук когда коленвал рукой прокручиваешь из стороны в сторону, тем более я этот цикл повторял на протяжении двух оборотов коленвала, т.е если бы поршень встречался с мусором в горшке то на каком то отрезке вращения рукой стук бы пропадал, грешу все же на муфту хотя говорят она не модет так стучать, либо на натяжитель грм, уж очень не охота движку вскрывать!! ((
Старый 22.02.2015, 06:36   #6
Иван_нск
Иван_нск вне форума
Аватар для Иван_нск
А по мне так очень похоже, на шатунный вкладыш, когда его проворачивает, то кажется, что стучит где-то в ГБЦ, у меня провернуло 6ой, а звук был спереди ГБЦ наиболее отчетливо слышен. Вкладыши проверяются легко, газуем до 3500-4000 резко бросаем - идет стук. На холостых тишина.
Chaser jzx100 1jz-gte для души. Читать тут
Иван_нск вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 06:59   #7
wap7v TC
wap7v вне форума
Аватар для wap7v
Блин ну фиг знат, да и чо бы их провернуло, маслонасос качает адски, при заводке когда стартером маслаешь двиг еще не завелся лампа уже тухнет, у мне до этого ДЖедай атмо был жрал масло я его года два не менял, тока доливал, лампа тухла тока через 3--4 секунды и нифига не проворачивало!!)) Да вкладыши звук бы врятли пропадал!!
Старый 22.02.2015, 08:45   #8
Иван_нск
Иван_нск вне форума
Аватар для Иван_нск
Нет, я только за, чтобы все было ок у тебя. Как рпзберешься, отпишись, что было.
Я свой случай описал) у меня на холостых в Отс ДВС был можно было по звуку сказать, а разобрали, 6ой в мясо
Последний раз редактировалось Иван_нск; 22.02.2015 в 08:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.02.2015, 05:08   #9
wap7v TC
wap7v вне форума
Аватар для wap7v
Ок завтра поеду поддон скину если погода будет
Добавлено спустя 19 часов 51 минуту
Короче блин поехал сегодня снимать поддон, и как назло ни звука, и уже пол дня поездил и так и сяк, работает как швейцарские часы, просто вчера когда ремень навесного снял завел стук не прошел, снова одел и начало долбить как будто кувалдой, потом заглушил, скинул клемму, чо то делал, потом одел клемму, завел и звук ушел, и нету ни на горячую ни на холодную, думаю может действительно в цилиндре чего было, да выплюнуло, думаю попозжа если звуков больше не будет, надо будет компрессию померять, а то может там уже в поршне дыра))) или клапана позагибало!!
Короче отпишусь в любом случае как компрессию померяю!
Добавлено спустя 23 минуты
Короче душа не спокойна, езжу без музыки, слушаю звук пихла)))
Последний раз редактировалось wap7v; 23.02.2015 в 05:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.02.2015, 18:58   #10
RPoison
RPoison вне форума
Аватар для RPoison
Проверь все ли лопасти горячей части турбины на месте, прикол в том, что горячка керамическая и легко крошится... самое скверное в этом, что осколки летят обратно в мотор
D - ONE Service
MARK II JZX90 1JZ-GTE MT
TOYOTA CALDINA GT ST215
TOYOTA CARIB AE95 5MT 4WD - продан
RPoison вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2015, 23:45   #11
wap7v TC
wap7v вне форума
Аватар для wap7v
Понял, но пока полет нормальный!))
Старый 25.02.2015, 07:01   #12
Mixail64
Mixail64 вне форума
Аватар для Mixail64
Звук один в один шатунный. Снимай вкладыши смотри, пока колено не раздолбило.
Mixail64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 08:27   #13
wap7v TC
wap7v вне форума
Аватар для wap7v
Да прошел звук, и езжу и нифига все нормуль, счас компрессию хочу померять еще!! Но не шатун это точно
Старый 25.02.2015, 09:05   #14
RPoison
RPoison вне форума
Аватар для RPoison
@wap7v, в том то и дело когда у клиента такое случилось, звук был пока не пережевало осколки турбины а потом прошел, но вскрытие показало крантец турбине, 3 и 4 цилиндрам разорвало зеркало и поршня, камеры сгорания в ГБЦ были разбиты
D - ONE Service
Старый 25.02.2015, 09:12   #15
wap7v TC
wap7v вне форума
Аватар для wap7v
Ну ладно пугать уже! Компрессия покажет если таковое было то для цпг и грм бесследно не прошло!
Старый 25.02.2015, 12:41   #16
Drovosek
Drovosek вне форума
Аватар для Drovosek
@wap7v, обычно когда обороты хх не нормализовались и очень низкие, начинает муфта ввти дрочиться. Так что не поддавайся панике. ))
Drovosek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 06:58   #17
mazapatrik
mazapatrik вне форума
Аватар для mazapatrik
дак что? померял компрессию ?
mazapatrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 09:32   #18
wap7v TC
wap7v вне форума
Аватар для wap7v
Пока нет!))
Старый 03.04.2015, 09:33   #19
JOHN
JOHN вне форума
Аватар для JOHN
у меня тоже стук был (на холостых, не постоянный, с интервалами), потом убрался, непонятно из-за чего, сменил масло, сменил заправку
Chaser GX100 1JZ-GTE VVTI МТ продаётся
JOHN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2015, 09:32   #20
wap7v TC
wap7v вне форума
Аватар для wap7v
Ну в общем замерял компрессию, во всех горшках 13 очей плюс минус одна десятая, и еще радость сегодня поставил новое небуксуещее сцепление, эмоций вагон)))) 215 км в час разогнали))) Полет нормальный никаких шумов стуков нет! И печалька потек радиатор ну это мелочи, кто еще думает свапить или нет, однозначно да, оно того стоит!)))
Но интерес выяснить что за звук был не прошел, ну тут либо турбина либо посторонний предмет в цилиндре постучал и выплюнул либо прилип к головке !!
Застучал 1jz-ge vvt-i AlOn Двигатель 6 03.02.2012 18:01
Застучал 1JZ-GE (jzx90, не VVTi) yuri Двигатель 14 14.05.2008 14:57
