22.05.2007, 06:42 | #1 | ||
Всем привет! У менятакая проблема, загорается check engine на 5000, машина начинает дегратся, как только тапку отпускаеш через 3 сек он потухает.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: Может у кого было что подобное? я грешу на Лямбду. |
22.05.2007, 07:07 | #2 | ||
-= kolp =-
а самодиагностику сделать, религия запрещает? зы. 5000 это видимо тапка в пол? при тапке в пол, лямбда не опрашивается, т.к. и так ясно что смесь переобогащенная...
22.05.2007, 10:56 | #3 | ||
Обезателно сделаю, может у кого что нубуть подобное было или предположение что это?
22.05.2007, 11:08 | #4 | ||
может овербуст?
BOYARSKY Motorsport
22.05.2007, 11:19 | #5 | ||
овербуст срабатывает как отсечка по скорости. авто не колбасит при этом. Просто сбрасывает и все.
22.05.2007, 11:50 | #6 | |||
22.05.2007, 12:05 | #7 | |||
22.05.2007, 12:17 | #8 | ||
Falcon
+1 -= kolp =- Человек тебе дело говорит. Замкни Те-шки да посмотри номер ошибки. Чего, спрашивается муму то е@#$ть?
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
Горит Check Engine + мигает OverDrive | FourLEX | Двигатель | 22 | 03.12.2020 06:07 |
Горит CHECK ENGINE | Электрооборудование кузова | 22 | 25.02.2012 20:42 | |
При диагностике CHECK ENGINE не горит вообще | bmu | Двигатель | 4 | 01.01.2009 10:17 |
Горит Check Engine | Mors | Двигатель | 20 | 04.09.2007 11:46 |
Подскажите, Check engine горит при езде. | E/A | Двигатель | 2 | 03.06.2007 13:41 |
